28.07.2018, 12:40 | #11 | |
Марка: ZJ
ставить буду пока от вжика (низ уже стоит, а по верху мне слесарь какие-то страшилки наговорил... хз, может ему лениво стало верх делать) ...далее уж и не знаю - у меня от кубиковагена "клюшки" лежат - по моему 1 раз вложится и забыть (на них кубик весом под 3тонны десятилетиями без замен ходит, а гранд по моему на них вечность ездить должен) |
28.07.2018, 13:02 | #12 | |
Марка: ZJ
и опять получается - кто говорит что зацепит, кто - что не цепляет, где-то сайлент шире... я вроде как сравнивал - по ширине одинаковые (попозже в гараж заскочу - ещё раз промерю уже штангелем)... модификации что ли разные? |
28.07.2018, 18:00 | #13 |
Марка: ZJ Limited 5.2 Американец, рестайл
Мне варили в сибе под родной сайлент. По высоте сток. Труба и кулаки. Бюджет норм. За 30к пробега сайленты не менял (брал VTR)
28.07.2018, 23:32 | #14 |
Марка: ZJ
мне уже предложили подобный вариант и возможно я им воспользуюсь... в будущем... а сейчас уже поставлены 3 пары новых рычагов и 4я пара лежит так же новая... и с ней желательно что-то придумать...
01.08.2018, 12:00 | #16 |
Марка: ZJ
02.08.2018, 21:24 | #17 |
А кто как поступает, когда на зетку устанавливают нижние кривые рычаги от вжика, а стабилизатор? Он же задевает за колеса определенной ширины и более... Смысл кривых рычагов в таком случае?
03.08.2018, 06:45 | #18 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV249OD, 44RE
31 не задевают точно при 2".
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение |
25.08.2018, 11:22 | #19 |
Марка: ZJ
...ну что, поставил - проверил - задевают... решение: - или срезать миллиметров по 7 от лонжеронного шва (что, думаю, делать всё же не стоит), либо сделать небольшой вырез на рычаге... с учётом его конструкции (особенно в сравнении с родным рычагом) думаю этот вырез ни на что не повлияет... хотя можно и заморочиться усилив место выреза...
