Марка: GrandCherokee WJ Laredo 4.0, 00г., ZJ, 5.2, limited, 93г.
Всем привет! Подскажите, большой люфт в соединении трипоид-пром вал, если можно так его назвать.
Кто как лечил? Вал разбивает? Или можно заменой привода обойтись? Подшипник вала с сальником необходимо менять при ревизии? Спасибо! |
#2 |
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Надо снять привод и проверить шлицы внутри гранаты и на промежуточном валу - там где их съело - ту деталь и меняйте.
Сальник и опопрный подшипник (у рестайла там втулка) менять нужно только при замене пром. вала. |
