18.07.2018, 17:38 | #41 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
p0702
p2125 p0235 p0190 p0100 p0641 p0340 либо совсем не реагирует на педаль газа, либо начинает на первой разгоняться и сбрасывает. Перед этой эпопеей датчик давления масла двигла заглючил. |
18.07.2018, 17:39 | #42 |
гидроблок проверили сейчас поеду ставить
19.07.2018, 12:36 | #43 | |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 2.7 CRD (WG)
P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153 P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153 P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153 ----- P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CIRCUIT PLAUSIBILITY (WITH SENSOR 1 CIRCUIT) . . .205 P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . .205 P2125-ACC PEDAL POSITION SENSOR 2 CKT SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW . .205 ----- P0235-BOOST PRESSURE SENSOR PLAUSIBILITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 P0235-BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH. . . . . . . . . . . . .55 P0235-BOOST PRESSURE SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . .58 P0235-BOOST PRESSURE SENSOR SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW . . . .61 ----- P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH. . . . .40 P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . .44 P0190-FUEL PRESS SENSOR CIRCUIT MALF SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW. ..46 ------ P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . . . . . . .20 P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . . . . . . .20 P0100-MASS AIR FLOW SENSOR SUPPLY VOLTAGE TOO HIGH OR LOW . . . . . .20 ------ P0641-SENSOR REFERENCE VOLTAGE A CKT VOLTAGE TOO HIGH . . . . . . . . . .135 P0641-SENSOR REFERENCE VOLTAGE A CKT VOLTAGE TOO LOW . . . . . . . . . .137 ------ P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY. . .71 P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE . . . . . .74 P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH . .77 P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY . . . . . . . . .77 ----------- Взято тута: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50846 Сашка выкладывал фиг знает када. И вот тута немного по нашенски (хотя иногда хер че понятно!) - https://www.drive2.ru/l/468243795314475540/
Настоящее - это многовариантное Будущее, переходящее в одновариантное Прошлое... |
19.07.2018, 12:44 | #44 |
Косяки с датчиками, системой ЕГР или проводкой.
Проводку обязательно проверить в раене рулевого вала! Ну и датчики смотреть. Например 0235 - я сталкивался. менял датчик. Машин просто не едет! как кто за хвоста схватил... а если пытаться давить, то падала в аварию и тока 1-2 передачи! - 0340 к сожалению регулярно у меня выскакивает. надо цепь менять уже скоро будет. остальное сильно нерасшифровывал... уж прости, работой отвлекают. И по хорошему скачай ДжипДиагПро https://jeepswj.com/software/ и через ЕЛМку V1.5 можно в нашем трахторе почти все посмотреть.
19.07.2018, 14:48 | #45 | |
р2125-разъем педали акселератора р0235-датчик давления турбины р0190-датчик давления топлива р0100-массовый расход воздуха р0641-помехи в сигнале подачи питания №1 к датчику АКПП р0340-отсутствие сигнала датчика СМР Все в один момент не может накрыться ( Вопрос где копать? ) |
20.07.2018, 08:37 | #46 | |
Проводку прозвонить от датчиков до компа. В FSM-е есть схемы с распиновкой разъемов, там все просто, час делов с пивом (а может и больше, зависит от количества пива). 0702 - не факт что температура. У меня эту ошибку бывает высвечивает по датчику положения раздатки. считай ошибки с АКПП. И там бальше будет видно. Проверь еще тягу Актуатора что заслонками управляет, но не факт что она, нет ошибки по актуатору. Хотя слетевшая тяга не всегда ошибку зажигает.
20.07.2018, 09:04 | #47 |
Сегодня буду заниматься вечером,опасля отпишусь. Жаль пиво нельзя(после операции на кишках) еще 3 месяца
20.07.2018, 10:09 | #48 | |
14.08.2018, 23:54 | #49 |
15.08.2018, 09:21 | #50 |
