Марка: Джип Гранд Чероки zj 4.0
Всем Привет , ZJ 4.0 1993 , диагностика акпп выдала ошибку 14 , снял поддон , достал датчики , говернер был залипший и не работал , разобрал его почистил и он заработал , а вот с датчиком давления засада , не могу понять как его проверить , между контактами есть сопротивление 2 по 36 кОм и одно 11 кОм , дал на него давление компрессором 8 кг , сопротивление не меняется...
Вопрос : как его проверить на работоспособность ??? И вообще эта ошибка 14 , по говернеру или из за этого датчика ??? Заранее спасибо за ответы ... ![]() ![]() |
#3 |
#4 |
#5 |
Skydive спасибо за ссылку ,не очень помогла , но всё равно спасибо, нет в ней того как проверить показания датчика давления...
Сегодня в общем сам пришёл к умозаключению как он работает : В штекере , что на него приходит 3 провода : красный,чёрный,зелёный, красный - +5В , чёрный - масса , зелёный - сигнальный , вообщм нодо запитать его 5-тью Вольтами , чтобы заработал, Запитал зарядником от мобильного и стал измерять показания зелёной (сигнальной) клеммы при этом подавая и увеличивая давление на датчик, с повышением на каждый 1 кг, напряжение примерно поднималось на 1 В соответственно , достигнув максимума 5В при 5 кг. Короче подсказывает мне моё шестое чувство , что с ним всё в порядке ;) ... Менять не вижу смысла... ![]() ![]() Последний раз редактировалось farkof; 27.05.2018 в 23:07. |
#8 | |
![]() Цитата:
таких фото и видео очень много
#9 |
#10 | |
![]() Цитата:
