Старый 16.05.2018, 16:47   #1
doxtor
По умолчанию Давит масло из под регулировочной гайки РР WJ. Как лечить?
После переборки редуктора своими кривыми руками и замены верхней крышки на "праворукую" обнаружилось, что по шпильке регулировочного эксцентрика вала (это которая торчит из крышки, которую крутим для регулировки люфта) нифигово так давит масло при езде. Вроде никаких там уплотнительных резинок не находил: только резьба в крышке и контрящая гайка. Поэтому:
а) не понятно - что должно не давать маслу оттуда лезть?
б) а с чего оно вообще лезет оттуда? Вроде в этой части редуктора давления быть не должно...
давит хорошо... почти ручьем...
Собсно я что-то забыл при сборке или что-то опять накрылось?
doxtor вне форума
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
