Старый 11.05.2018, 21:19   #1
Андрей32
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7l
По умолчанию Проблема с АКПП
Ребят подскажите.
Бывает что заводишь и трогается с пинком. Пинает на каждой передаче при переключении вниз и вверх. Виснет на 3т оборотах.
Через непродолжительное время все становится нормально и ездит без проблем.
Диагностика показала
P0869- высокое линейное давление
P0932- цепь датчика давления.
Мастера приговорили под замену блок соленоидов. Соленоид гидротранса заодно. И еще какой то.
Вопрос. А замена датчика давления акпп может помочь? Может было у кого.
Андрей32 вне форума
Старый 12.05.2018, 10:08   #2
P0932 сначала устраняем, а потом все остальное
Старый 12.05.2018, 10:21   #3
Андрей32
Замена датчика ?
Андрей32 вне форума
Старый 12.05.2018, 10:39   #4
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akp...on=1&slauson=1
Я бы менял и датчик давления и блок соленоидов
Старый 12.05.2018, 18:06   #5
Сообщение от Андрей32 Посмотреть сообщение
Замена датчика ?
ошибка говорит о неисправности электрической цепи. это значит что неисправными могут быть и проводка и датчик
Старый 12.05.2018, 18:16   #6
Андрей32
Датчик поменял. Ошибки ушли. Будем смотреть.
Андрей32 вне форума
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
