Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Доброго всем времени! Есть такая проблема на моем авто! Джип ZJ 4.0 литра на малых и средних оборотах все нормально тянет бодро все ок а когда кладешь педаль к полику как бы толчками провалы тяга есть тут же ее чуствительно меньше через секунду больше еще через секунду меньше и так всегда педаль подотпускаеш все нормуль! и при движении назад двиг тоже так же работает как бы постоянно отваливается мощьность и двиг с перебоем работает! Что это куда копать?
Из сделанного! диагностика показала 13 и 14 ошибку датчик МАП новый поставил поменял катушку зажигания провода свечи ставил в прошлое лето БОШ сейчяс пока не менял, поменял топливный фильтор! ВСЕ((( Подскажите что это может было у кого подобное или кто то знает как с ним бороться?
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! |
#3 |
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Миша привет! не даёт тебе покоя джип :) , у меня было подобное, замена бензонасоса с сеткой - прошло , заодно и бак помыл, каки было, что пи...ц
#4 |
Дарова))) недавно еще и с коробкой маялся))) он пипец мне раслабиться не дает!!!! Бензонасос менял тоже прошлым летом(( неужели он опять(((( какое давление в рампе должно быть?
#5 |
А как датчик ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНА может вести себя поразному от нагрузи?
#7 |
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=11&a=22
в следующий раз молча удалю.
#9 | |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
![]() Цитата:
8 905 210 83 02 - вибер/вазап |
#10 |
при увеличении давления гт пытается сдвинуться в сторону двигателя и соответственно делает это в пределах упругой деформации планшайбы, а на задней давление выше, соответственно тоже самое происходит на меньших оборотах, по всей видимости при изгибе планшайбы дпкв теряет окна на планшайбе..можно попробовать немного его сдвинуть в сторону двигателя
