26.04.2018, 17:37 | #21 |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
Не надо изобретать ничего нового,все давно изобретено,маляр красит,повар готовит,каждый занимаеться своим.Если интересно я могу дать расклад по материалам и технологии,если топикстартер все это приобретет,цена материалов и времени затраченого на покраску бампера будет выше чем просто отдать малЕру чтоб он открасил,а окрас будет хреноватенький,Ну бампер очень сложная деталь в покрасе,много плоскостей и сочленений.
26.04.2018, 17:40 | #22 |
26.04.2018, 17:44 | #23 |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
DEN 163, я дал совет исходя из техничек к эпоксидным грунтам и конкретных условий обозначеных автором топика. А бамперы разные бывают, да и всяко легче чем например бочина с проемами или крыша
26.04.2018, 17:46 | #24 |
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Не надо никогда наносить на голый пластик ничего кроме агдезионника... А то потом начинается: а чего это у меня от пластика все отваливается, наверное мне барыги говенные материалы подсунули.... Для каждой операции существуют свои, специальные материалы. И не надо придумывать ничего нового, уже все придумано и свободно продается. А наносить на голый пластик эпоксидник - это я вообще не понимаю.... На прошкуры наносится агдезионник, он тоже ложится тонким слоем, и при всем этом на многие агдезионники можно смело ложить базу не боясь что что то отвалится или полезет....
26.04.2018, 17:50 | #25 |
PavelR, Да пойми ты,никто не продаст ему 200 гр грунта,ему продадут банку.Ты когда бампер красишь,сколько раз его вокруг обегаешь?Раз 50,и 10 раз проверяешь на непрокрас.Я давно крашу,ты мне не обЪясняй
26.04.2018, 17:51 | #26 | |
26.04.2018, 17:51 | #27 | |
26.04.2018, 17:53 | #28 |
26.04.2018, 17:56 | #29 |
Для всех.Адгезионный грунт для пластиков,подрастворяет верхний слой пластика,он становиться более рыхлый и принимает в себя 1 слой краски.Поэтому лучше поверх адгезионника нанести слой поронаполнителя,а уже затем зависит от навыков и используемых материалов или мпм или перечухать и открасить,не надо наслаивать пироги,если есть подозрения или не пройдент сольвент тест,сносим все до основания
26.04.2018, 17:56 | #30 |
DEN 163, спокойно, в твоих способностях не сомневался, у автора просто конкретные запросы, протиры 10 копеек размером и прогрунтованый бампер. Эпоксидник маст би, пусть купит, цена вопроса 1к, а пригодится потом 100 раз. Ну либо можно купить в баллоне, но мне кажется что там гуано, потому что эпоксидник должен быть двухкомпонентный
