Старый 24.04.2018, 05:23   #11
deb
Аватар для deb
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96год, 3,5", 5,2, NV247, 44RE
Характерная болезнь - под лак платы вода попадает, её видно если глянуть. Я счищал и пропаивал всё, после мыл и лаком - болезнь ушла на год. По сырому опять вернулась
Это ещё понять можно. Не понятно зачем на него вообще подается напряжение при выключенном зажигании. Может както отсечь его надо?
Хороший внешний вид не гарантирует примерное поведение
deb вне форума
Старый 24.04.2018, 17:03   #12
о.олегыч
Сообщение от deb Посмотреть сообщение
ну там много куда подается так то ))) это же не такая система что ключ вынул и всё обесточил...хотя я конечно тоже напрягаюсь когда знаешь что полмашины под напряжением ) Привык на советских массу выключать ))
о.олегыч вне форума
Старый 24.04.2018, 20:12   #13
WhiteEagle
Совершенно верно. Херню придумали. Был у меня такой косяк, обнаружил тогда случайно когда аккум высаживать стало.
Переделал схему чтобы питание туда приходило только когда ключ в "зажигание" повернут.
WhiteEagle вне форума
Старый 01.05.2018, 19:19   #14
МИХА787
Аватар для МИХА787
Была пару лет такая проблема тоже на алиэкспрес купил как в ссылке выше указано все работает норм тема выкладывались. Если в магазине покупать бешанных денег стоит.
МИХА787 вне форума
Старый 01.05.2018, 19:32   #15
Dikson
Аватар для Dikson
массу отрубать мозги чистяься так все 20 лт работат норм если какой зеххер то лутше починить
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 03.05.2018, 09:06   #16
deb
Аватар для deb
Решилось заменой резистора.
deb вне форума
Старый 06.05.2018, 23:21   #17
о.олегыч
И у меня второй день печка дурит - накаркали !!!!!!! )))))))))) Кстати там разъём так то стоит ???? а то у меня провода скручены просто и всё силовые.
о.олегыч вне форума
Старый 06.05.2018, 23:25   #18
Dikson
Аватар для Dikson
два разьема
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 07.05.2018, 05:12   #19
deb
Аватар для deb
Есть прямо на резисторе две фишки.
deb вне форума
Старый 08.05.2018, 16:53   #20
AlexJalimov
Марка: GRAND CHEROKEE ZJ 5.9 1998 Европеец 249OD 46RE Dana44/Dana30
Счастливые люди. У Вас резистор по стоимости копейки. На рестайле 1998 там целые мозги стоят. Производства Airtex и стоимостью порядка 8к рублей Притом такой же глюк при залитии водой имеют. Перепаивал конденсаторы в силовой цепи - не помогло. Перепаял 2 транзистора (которые с термопарой) - не помогло. Психанул купил вот такую приблуду для wj https://ru.aliexpress.com/item/New-B...ceBeautifyAB=0 с али экспресс и внедрил с небольшими доработками. Эффект дало безупречный. Правда на китайской плате на низких оборотах вентилятора печки дросселя свистят, но не очень громко так что жить можно. Временно ездил с реле в блоке предохранителей. На катушку реле для замыкания плюса на резистор брал с прикуривателя (не с розетки!!) чтобы вент включался только при повернутом ключе. Все бы ничего, но вот если хотелось ехать без климата - машина решала по свойму и включала вентилятор, тут уже и реле не спасало
AlexJalimov вне форума
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
