Старый 25.02.2018, 08:00   #21
Когда выходной вал коробки передач начинает вращаться, датчик вращения выходного вала начинает сообщать блоку управления (TCM) об угловой скорости вала.
По мере увеличения скорости вращения выходного вала, TCM управляет соленоидом регулятора давления с помощью сигнала прямоугольных импульсов, изменяя их ширину. Одновременно, TCM через датчик регулятора давления контролирует, что давление действительно изменилось. Датчик выдает напряжение от 0,6 Вольта (когда автомобиль не движется) до 5 Вольт пропорционально давлению.
Старый 25.02.2018, 08:06   #22
Кривые характеристики регулятора давления
В модуль управления КПП заложены четыре кривые характеристики регулятора давления. Различные кривые позволяют модулю управления регулировать давление на различных режимах. Одна кривая используется для режима когда температура жидкости 1 или ниже 1 градуса по Цельсию. Вторая кривая используется при температуре жидкости 10 градусов по Цельсию и выше при движении по городу и шоссе. Третья кривая используется, когда дроссель полностью открыт. Четвертая служит, когда автомобиль двигается с передаточной коробкой при низком режиме.
Старый 25.02.2018, 10:36   #23
"двигается с передаточной коробкой при низком режиме"
это штатный переводчик с дискавери переводил?)))
Старый 25.02.2018, 11:29   #24
Когда автомобиль двигается с включенным в раздаточной коробке режима 4LO.
Старый 26.02.2018, 13:19   #25
Wert1
Марка: Jeep Grand Cherokee ZG 4.0 1997 года
спасибо буду пробовать.
Wert1 вне форума
Старый 09.04.2018, 14:20   #26
alexeyl
Марка: Grand Cherokee 96 4.0 Limited
Сообщение от Wert1 Посмотреть сообщение
Ну и как успехи? Похожая проблема появилась. Сначала начала пропадать 4-я передача, а теперь и третья временами не включается.
alexeyl вне форума
Текущее время: 02:43. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
