06.04.2018, 13:34 | #11 |
сильно придется зажать подвеску на ход вверх.
Поставить можно, но с передом придется повозиться прилично. арки придется резать чуть больше и буши корректировать феном.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
06.04.2018, 16:05 | #12 |
Марка: WJ Limited 2003` 4.0 QuadraDrive; 4" лифт; 33" МТ
06.04.2018, 17:02 | #13 |
А на WJ как?
06.04.2018, 19:05 | #14 |
На WJ передняя арка со стороны двери режется на 5 см. Задняя со стороны двери на 3-3,5 см. Бампер задний на 5 см.
06.04.2018, 20:27 | #15 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4,0 42RE 1995 г.в.
Значит лифт однозначно(((
ВСЕМ ДОБРА!!!!!!! Рожденный в СССР!!! Ну если ЧЁ, мало ли 8-911-872-49-06 Чистый JEEP позор хозяину!!! Есть только один JEEP все остальное внедорожник!!! Лучше износиться чем заржаветь!!! Движение это жизнь!!! Катим по дороге, ну и славно)))!!!! |
07.04.2018, 21:42 | #16 |
c 4'', если хода не зажимать сильно, спереди даже 32 колёса впритирку входят, причём и от передней части арки и от задней.
Сегодня только занимался, снял пружины и пробовал крутить колёса на полностью сжатой подвеске. и на полностью диагональной. Учти, это у меня отбойники удлиненны на 8 см!!! На отбой амортизаторы и следовательно ход у меня длиннее на 16 см чем штатные. Если резать крылья до середины отбортовки на крыле - то нормально входять 34" колёса (255*85*16) с 3'' на -19 дисках лифтом. И выглядит всё культурно и аккуратно. Естественно нужно и пороги резать спереди и сзади( сзади резать до двери) и спереди машины тоже ниши выпиливать конкретно. |
08.04.2018, 16:25 | #17 | |
08.04.2018, 19:52 | #18 |
Ничего в салон там резать не надо, переваривать на мосту подавно, там на 2 см достаточно двинуть, и отбортовку на арке кувалдой обработать и 34-е узкие (255) встают в притирочку с лифтом даже 2.5.
09.04.2018, 04:15 | #19 |
Вот моя фотка.Колесо почти вывернуто до конца,приходе вверх около 20см,оно достанет до арки кузова.Ограничено отбойником.Это при вылете минус 19.Ход моста вверх около 15 см,при диагоналке может и больше получиться.Но тут лифт 4".
10.04.2018, 11:57 | #20 | |
Посмотреть видео на YouTube Последний раз редактировалось траХторист; 10.04.2018 в 12:11. |
