речь про задние боковые стекла , как я понимаю их надо вырезать как и лобовое ,а новые вклеивать . так вот где взять молдинги которые идут по краю стекла , от чего то подходят ? или старые можно как то аккуратно снять ?
#2 |
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Когда красил, аккуратно вырезал. Потом с них срезал старый герметик, причем там как-то фигурно надо это делать! И вклеивал обратно. Они не снимаются со стекла, во всяком случае, я не понял как! Подобрать уплотнитель не думаю что идеально получится!!!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап |
#3 |
вот то то и оно , есть кузов со стеклами с заводской тонировкой , хочу их себе вкорячить . с осени хожу вокруг него и думаю как их вырезать )))) вклеить то проблем не вижу если этот молдинг есть , но варианта аккуратно срезать не вижу , по любому ему хана наверное будет . если только с кусками кузова болгаркой выпилить , а уж потом с обратной стороны герметик срезать ,но хлопотно это
Последний раз редактировалось траХторист; 02.04.2018 в 01:00. |
#4 | |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
![]() Цитата:
#5 |
DEN 163, дело говорит. Кстате он маляр - так что знает о чем говорит.
#6 |
специально обученные люди , стекольщики имеются ввиду, вырезают оба стекла за несколько минут..вклеивают так же быстро
#7 | |
![]() Цитата:
ну если других лайфхаков не предложат ,то наверное буду поступать как и хотел , тупо вырежу вокруг молдинга болгаркой с кусками железа и потом ножичком , кузов все равно в чермет ))) а на своих старых можно молдинг и покоцать ,не страшно . Последний раз редактировалось траХторист; 02.04.2018 в 08:05. |
#8 |
Будешь болгаркой резать стекла не пожги,прикрой чем нибудь,Типа картона
#9 |
#10 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Обратись к стекольщикам, спроси.
Мне перед жестянкой отлично на сервисе срезали, после вклейки никаких следов! |
