Марка: XJ"91
У друга на ZJ дорестайле как-то странно сломался задний стабилизатор... С одной стороны крепление вырвало, с другой - сам стаб сломался во втулке. Пополам)
Кстати, может у кого лежит за баней без дела сия загогулина?) Мск и область |
#2 |
Пружины,амортизаторы и колхозный лифт.
#4 |
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
#5 |
во втулке протирается до меньшего диаметра и ломается там же. можно поставить более толстый отдругоймашинины )) я поставил аморты на зад жосще и стаб нафик не нужен
#6 |
По пути спанчобыча пощел,тотъ половину электрики с грузовиков выкидывал.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#9 |
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ПРОДАВЕЦ
хорошие задние аморты и как Есик написал , этот стаб вооще не нужен. Даже проставки на пол дюйма на старой машине убивают его почти сразу. Я его даже откручивать не стал, взял болгарку и решил проблему и на своем гранде и у дочери. Щас любимый кирпичек поднимать буду на 2 дюйма . Стаб пока оставлю. посмотрю, что будет.
#10 |
Правильно выше сказано - стирается метал и лопается. У меня так же на ZJ было, нашли при замене пружин. Заменили, но заметной разницы в рулежке не наблюдаю.
На WH то же стаб стерся на четверть. |
