Старый 21.03.2018, 11:04   #851
Temati12
Аватар для Temati12
Марка: Grand cherokee Limited 1993 350HP 4.3 3UZ-FE+super select 2
Пересвап ннада на 3узет с 6ти ступкой
Temati12 вне форума
Старый 21.03.2018, 17:33   #852
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
Как писал Юра, надо будет изготавливать самодельный "колокол" под РК.....
Дюха03 вне форума
Старый 21.03.2018, 17:44   #853
Renegatus
Марка: Toyota 4runner II
Smile
Сообщение от Temati12 Посмотреть сообщение
А как решил вопрос с ошибкой в акпп?Ведь изменяя передаточные числа в акпп ,разница вращений первичного и вторичного вала ..короче ошибка полюбому выскочит,и тачка ехать не будет на все деньги
Да,с этой хернёй у меня мозг чуть не лопнул.Юре звонил, проконсультироваться.
Так как мотор и АКПП с маджесты в 173 кузове (4wd) ,то в качестве второго (выходного ) датчика используется датчик АБС.Ну, я прикинул хрен к носу, думаю если на колёсном датчике у маджесты 48 зубцов,то на выходе АКПП (48:4=12) должен быть ротор на 12 зубцов .4 это число главной пары маджесты округленно. Ещё раз почесал тыковку,у 650 АКПП как раз ротор на 12 зубов.
Я нашел этот ротор и индуктивный датчик.Спасибо Серж4х4.Токарю нарисовал эскиз,чтоб ступица натягивалась на выходной вал 340 АКПП,а венец был от 650.
Этот ротор сделан то ли из феррита,то ли порошковый металл.Толком не точиться,а как чугунка крошится.И полуавтоматом не вариться.Присрал кое-как.
Так это дело выглядит на валу АКПП
Напомню,что у меня тойота, РК от сурфа.Выход на передний мост справа.Датчик скорости у сурфа герконовый.
Я его удалил ,рассверлил посадочное отверстие и поставил индуктивный датчик(он такой же,как передний)
Ну собрал я всё это дело.Решил проверить на месте.РК в нейтраль.Включаю D.Хрен там! При нажатии газульки движок отсечкой отрубает.Даже до 2 тысяч крутануть не могу.То ли форсы отключаются,то ли зажигание.Фишку с датчика сдергиваешь,все в порядке.Двигатель полностью выкручивается.
Вот тут то у меня затык и приключился
Renegatus вне форума
Старый 21.03.2018, 17:53   #854
Renegatus
Ну чо,вытер сопли.Курнул форумы.Теоретиков как конь н..еб.А дельных советов нет.Типа возьми сигнал с датчика АБС(откуда он на раннере 92г.в),возьми сигнал с датчика спидометра который на выходе РК (АКПП в этом случае будет сильно затягивать переключения на понижайке)
Юре звякнул,он говорит,что этот ротор должен быть на 4 зуба.Не на 3 или 5 ,а именно 4.А ты на 12 зубов засандалил!
Снимать РК и выпиливать ротор на 4 зуба мне не захотелось.Купил адаптер от Dm-gadjet переключил его на деление ну и прокатился с ноутом по трассе.
Вообщем,сейчас всё пучком.Ошибок нет,машина едет.
Старый 21.03.2018, 18:18   #855
Temati12
Аватар для Temati12
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Не надо,он от 340 такой же,тока вал нужен!
Temati12 вне форума
Старый 21.03.2018, 18:22   #856
Temati12
Аватар для Temati12
Сообщение от Renegatus Посмотреть сообщение
да уж,спасибо Юре,я сразу на 4 зуба сделал и датчик митсуба и все пучком!
Temati12 вне форума
Старый 21.03.2018, 18:22   #857
Temati12
Аватар для Temati12
Temati12 вне форума
Старый 21.03.2018, 18:26   #858
Temati12
Аватар для Temati12
https://www.drive2.ru/l/497838525165601211/
Temati12 вне форума
Старый 21.03.2018, 19:16   #859
Renegatus
Но все равно,для чистоты экскремента хоть и 4 зуба,нужен делитель-умножитель частоты.Как раз для более тонкой настройки из-за разницы гл.пар и диаметра колес.Скажем,ротор на 4,5 зуба сделать не реально,а вот с помощью электроники это сделать возможно
Старый 21.03.2018, 20:36   #860
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Temati12, твои видюхи надо показывать приверженцам езды внатяг!!!
А лучше взять одного из них с собой - чтоб в песчаную горку попробовал заехать! Внатяг, без букса!!!
Да, нужен, однозначно - у себя я пробовал сначала с паджеровской первой передачей (2,8), были затупы. Потом поставил родную маджестовскую (2,5) - они уменьшились, стали почти незаметными, но не исчезли совсем... и особенно это проявлялось при медленном движении в крутую и вязкую гору на повышенной, когда газ надо было давить почти в пол. Тяга мотора была как бы волнообразной.
И ещё проявлялось: когда в рыхлую гору надо залететь - на пониженной, с места, газ в пол, на первой мотор нормально подрывает, почти до отсечки, а при вкючении второй передачи мотор дохнет, как будто включилась третья...
А с "электронной шестерёнкой" всё нормализовалось!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 21.03.2018 в 20:53.
Макушкин Ю вне форума
Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
