10.03.2018, 22:04 | #1301 | |
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
10.03.2018, 22:15 | #1302 |
Марка: Были два
Была такая же проблема, хотя может и не проблема вовсе.
Маслать стартером приходилось 3-5сек, причем не зависимо от температуры двигателя и на улице. Что в жару что в холод заводился всегда одинаково, и всегда после заводки обороты сначала прыгали, но тут же падали до установленных. Забил, так и ездил.
10.03.2018, 22:25 | #1303 |
Регулятор топлива и бензонасос ?
Почему в те времена, когда основным транспортом была лошадь, было куда меньше аварий? - Потому что водитель не должен был полагаться только на собственный разум. |
10.03.2018, 22:28 | #1304 |
Марка: Были два
Не, не угадал Менял и то и другое. Давление держит в норме, а заводится всегда долго.
11.03.2018, 00:46 | #1306 |
Во во)
Но все-же есть мечта сделать по-человечески. Есть мысль что это проблема с системой, которая после остановки мотора ставит моторчик хх в положение запуска. Какое то реле там этим управляет. Но я перетряхнуь блок реле не помогло.. У меня обороты к 3000 залетают не часто, причем бывает они там залипают, вроде как из последнего помогает шевеление проводки в районе трамблера |
12.03.2018, 19:57 | #1307 |
Марка: Jeep cherokee xj
Такая же проблема...в любую погоду секунды 3-4 кручу стартером, потом обороты прыгают до 1.5-2.0к и на норму. пока забиваю, но расход под 25л на 100км.
Грешу на льющие форсунки. Собираюсь чистить в скором времени.
Jeep Cherokee 4.0l Renix 1988 |
12.03.2018, 20:38 | #1308 |
Марка: Были два
Тут не в форсунках дело.
12.03.2018, 21:28 | #1309 | |
Заметил такую вещь, когда померал датчик коленвал и машина резко глохла, следующий после этого запуск был как на нормальном авто. То есть если мотор заглушить нештатно, следующий запуск будет быстрый. |
12.03.2018, 21:40 | #1310 |
Еще перетряхнул проводку, переделал массу, почистил весь Впуск и вакум, поменял колибровочную вставку на вентиляцию картера поменял щетки в гене (в библии написано что мозг коректирует работу форсунок опираясь на бортовое напряжение). Есть мысль что это датчик синхронизации, так как на других авто если мозг не видит датчик распредвала тож долго стартует и запускается на резервной схеме без датчика
