Старый 10.03.2018, 22:04   #1301
PavelR
Марка: Cherokee xj, 4L(renix), AW4
Сообщение от alex4191 Посмотреть сообщение
Посмотрите пожалуйста LOG 4.0 автомат
лямда
ддз
дт ОХ
дт Воздуха
д коленвала
д хола
д холостого хода
все датчики стоят новые (новые значит новые в коробках )
датчик детонации стоит новый от РЕНО !
ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ НАДО КУТИТЬ СЕКУНДЫ 4
ИНОГДА ПОСЛЕ КАК ЗАВЕДЕТСЯ ХОЛОСТЫЕ ПОДНИМАЕТСЯ ДО 2500-3000
Подписался) такая же проблема, у меня машина форумчанина джидая, он судя по сообщениям с ней мучился и я еще не поборол. Поменял все кроме датчика синхронизации, Мож в нем проблема. На ниссанах например при неисправности датчика распредвала тоже долгий запуск. Ты датчик холла менял я так понял, нет изменений?
PavelR вне форума
Старый 10.03.2018, 22:15   #1302
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Была такая же проблема, хотя может и не проблема вовсе.
Маслать стартером приходилось 3-5сек, причем не зависимо от температуры двигателя и на улице. Что в жару что в холод заводился всегда одинаково, и всегда после заводки обороты сначала прыгали, но тут же падали до установленных.
Забил, так и ездил.
Андрей150777 вне форума
Старый 10.03.2018, 22:25   #1303
сигизмунд лазаревич
Регулятор топлива и бензонасос ?
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 10.03.2018, 22:28   #1304
Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
Не, не угадал Менял и то и другое. Давление держит в норме, а заводится всегда долго.
Старый 10.03.2018, 22:38   #1305
Не сразу заводится по топливу, искра начинает идти одновременно с вращением двигателя, я смотрел :)))
Старый 11.03.2018, 00:46   #1306
PavelR
Забил, так и ездил.
Во во)
Но все-же есть мечта сделать по-человечески.
Есть мысль что это проблема с системой, которая после остановки мотора ставит моторчик хх в положение запуска. Какое то реле там этим управляет. Но я перетряхнуь блок реле не помогло..
У меня обороты к 3000 залетают не часто, причем бывает они там залипают, вроде как из последнего помогает шевеление проводки в районе трамблера
PavelR вне форума
Старый 12.03.2018, 19:57   #1307
Dmitriy_enot
Аватар для Dmitriy_enot
Марка: Jeep cherokee xj
Такая же проблема...в любую погоду секунды 3-4 кручу стартером, потом обороты прыгают до 1.5-2.0к и на норму. пока забиваю, но расход под 25л на 100км.
Грешу на льющие форсунки. Собираюсь чистить в скором времени.
Jeep Cherokee 4.0l Renix 1988
Dmitriy_enot вне форума
Старый 12.03.2018, 20:38   #1308
Андрей150777
Марка: Были два
Тут не в форсунках дело.
Старый 12.03.2018, 21:28   #1309
PavelR
Сообщение от Dmitriy_enot Посмотреть сообщение
У меня с покупки авто тож был 25 расход. Заварил коллектор, поменял лямду, дпдз, дпкв, моторчик хх, датчик температуры, детонации. Расход стал 14-15 литров при средней скорости 30-35кмч. Колеса 30.5" гудтич мт. Но запуск так и не победил долгий.
Заметил такую вещь, когда померал датчик коленвал и машина резко глохла, следующий после этого запуск был как на нормальном авто. То есть если мотор заглушить нештатно, следующий запуск будет быстрый.
PavelR вне форума
Старый 12.03.2018, 21:40   #1310
PavelR
Еще перетряхнул проводку, переделал массу, почистил весь Впуск и вакум, поменял колибровочную вставку на вентиляцию картера поменял щетки в гене (в библии написано что мозг коректирует работу форсунок опираясь на бортовое напряжение). Есть мысль что это датчик синхронизации, так как на других авто если мозг не видит датчик распредвала тож долго стартует и запускается на резервной схеме без датчика
PavelR вне форума
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
