Старый 14.02.2018, 14:07   #1
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
По умолчанию Шрус на кардан General Ricambi
Привет!
Накрылся шрус на переднем кардане который к мосту. Вычитал на форуме что подходит General Ricambi FI2001.
Начал ставить и обнаружил, что центральная "звезда" (не знаю как правильно называется) короче оригинала и не достает до стопорного кольца
Вопрос, как лучше сделать?
1. Выточить новую канавку под стопор
2. Выточить шайбу и подложить под эту "звезду"
Второй вопрос:
Вот эта прокладка
Ставится с какой стороны шруса? Та сторона которая к мосту или к кардану?
Спасибо!
rith2 вне форума
Старый 14.02.2018, 17:54   #2
машина какая?
Старый 14.02.2018, 18:27   #3
rith2
Марка: Gr.Cher. 5.2
забыл))
zj 5.2 рестайл
rith2 вне форума
Старый 15.02.2018, 14:06   #4
этот шрус даже на картинке не выглядит похожим на то, что установлено. максимум это к раздатке если пойдет
Старый 18.02.2018, 20:22   #5
todos
Марка: Зеленый Grand Cherokee 5.2 Lim 1994г был, Черный Grand Cherokee 5.2 Lim 1993г
Очень даже похож на оригинал, только нет херни к мосту для удержания смазки (не знаю как называется). Я прокладку ставил в сторону к раздатке. Потом (когда вымыло всю смазку) и заклинил шрус, то поставил и там и там (вторую вырезал сам) и набил по-больше смазки.
Александр, 89649776079, todos2008@yandex.ru
todos вне форума
Старый 18.02.2018, 20:25   #6
todos
Брал в москвичевском магазине. Сначала взял ЖЕЛЕЗНУЮ ХВАТКУ, а второй раз что-то немецкое (врут наверное). Стопор в канавку встал идеально в обоих случаях.
Последний раз редактировалось todos; 18.02.2018 в 20:28.
todos вне форума
Старый 19.02.2018, 10:51   #7
похож это хорошо, жаль не подходит. у автора впереди шрус с продольным перемещением и он даже визуально толще на сантиметр где то
Старый 20.02.2018, 08:12   #8
todos
Ну визуально я в миллиметрах определять не могу. Я лишь сказал что внеше похож один в один с типо неориганлом, который все ставят от москвича. Он стоит 1,2тр, пошел и купил в москвиче, зачем ломать голову над шайбами и стопорами. А вот про раздатку, что вы написали, я вообще не понял. У него ZJ, а не WJ. Нет там шруса со стороны раздатки.
todos вне форума
Старый 20.02.2018, 11:08   #9
Сообщение от todos Посмотреть сообщение
шрус не подошел. боюсь что автору без разницы что и куда ты ставил и его не интересует что от москвича подходит у других. у него скорее всего или регулируемый кардан с контрогайкой или кардан вообще без шлицевой и поэтому не подходит шрус.
просто сначала надо смотреть под машину, а потом брать запчасти для колхоза.
то, что описал автор соответствует конструктивному решению для кардана без подвижных шлицов. если он удосужится дать подробности, возможно ему удастся помочь
Старый 20.02.2018, 14:30   #10
todos
У автора было два вопроса. Я ответил на второй про прокладку. Так что говорить "автору без разницы что и куда ты ставил и его не интересует что от москвича подходит" некорректно с вашей стороны, т.к. я не давал ему совет по этому поводу, лишь сказал вам что на оригинал он все-таки похож. К тому же если автор искал замену, то его все-таки интересует от чего туда подходит. И вообще, автор молчит, его похоже эта тема уже не интересует, а мы устроили тут спор: подоходит не подходит, сказал не сказал.
Последний раз редактировалось todos; 20.02.2018 в 14:34.
todos вне форума
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
