15.02.2018, 20:54 | #12 |
на 3-4 вступает в работу переднее сцепление, видимо манжеты уже сифонят, вот и не включается, а для задней видимо пока хватает, на ней давление выше
15.02.2018, 21:02 | #14 |
добавишь ты только линейного давления, толку то..третья то не появится..не хватит обьема жижи, а если и вдруг появится, то сгорит переднее быстро, зажаться то нормально не сможет
может конечно и клапан в гидроблоке заклинить..но маловероятно Последний раз редактировалось alekssandr; 15.02.2018 в 21:12. |
15.02.2018, 21:18 | #15 |
Марка: ZJ 5.2 рестаил
подскажите давление масла на хх какое должно быть?
и манжеты можно визуально определить что пропускают или может как нибудь воздухом например дунуть с определенным давлением. может еще какой способ? дело либо в манжетах либо в насосе, правильно понимаю? Последний раз редактировалось YKYPEHH; 16.02.2018 в 07:36. |
17.02.2018, 06:33 | #16 |
http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...42re/index.htm
тут есть все. |
02.04.2018, 21:15 | #17 |
Спасибо Александру за помощь в восстановлении кпп, помимо мертвых резинок, про которые написал Александр, еще помер говернер. Сейчас все работает на отлично !!!!
