Марка: ZJ
...всем зашедшим доброго дня!
если кто владеет информацией - помогите разобраться в номерах датчиков температуры которые на приборку дают сигнал... начал копать каталоги и получил по факту 2 варианта: 1) одноконтактный 560 27 012, 2) двух контактный 560 04 815 - какой стоит на гранде 5.2 рестайл 97гв, европа? ... и ещё - в вар 1 нашел в наличии оригинал, а 2ой вариант - только аналоги - на кого смотреть? есть crown, есть wells, Standard, fae... есть какие мысли по производителям? |
#2 |
Марка: Jeep ZJ, 1995
с номерами помочь не смогу, но у самого была такая проблема. датчик наел..ся начал искать замену. пробовали несколько штук от дешевых аналогов до родного. не помню уж за какую непомерную цену. все через пару минут работы двигла показывали критический перегрев. в итоге поставил китайский, который изначально врал на 10 градусов. но так лучше. как мне сказали сейчас все датчики на продаже полное г... лучше найти рабочий бу на разборке.
#3 | |
Марка: ГРАНД ЧЕРОКЕ,ЛОРЕДО,4л,AW4,231рк,гбо 2 поколение на БЛОС
![]() Цитата:
#4 |
Марка: ZJ
всем откликнувшимся гранд мерси...
...в общем дожили до светлого будущего... интересно, а если датчик типа оригинал- он также болеет? и остаётся актуальным вопрос - 1 контакт на датчике или 2? |
#6 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
датчик от стандарт с новья показывал температуру на 30 градусов больше, температуры при просмотре по климату
#7 |
на рестайле нет датчика на приборку, приборка получает данные с мозга, на мозг единственный двухконтактный датчик
#8 |
Марка: ZJ
#9 |
Марка: ZJ
#10 |
Марка: ZJ
...ещё вопрос - при заливке антифриза (если машина стоит на ровной поверхности) - верхний патрубок оказывается чуть выше уровня заливной горловины - патрубок каким-то образом надо заполнить или воздух в нём играет играет роль демпфера?
