Старый 29.01.2018, 14:14   #1
striter52
Аватар для striter52
Марка: Jeep Cherokee 98г QD32T
По умолчанию тахометр
Друзья,помогите с проблемой!!!!
У меня JEEP XJ 98гг турбодизель,116лс, но это по документам,а по факту QD32T полностью механический дизель.
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ТАХОМЕТР?
Генератор отпадает сразу-там только +вывод и всё,как вариант может на шкив коленвала какой датчик повесить? путных электриков нет,одни болтуны,обещают как-нибудь подключить,но типа показывать будет белеберду. Вообщем ищу помощи!!!!
striter52 вне форума
Старый 30.01.2018, 08:19   #2
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Сообщение от striter52 Посмотреть сообщение
Много лет назад я разрабатывал автомобильный тахометр Юргис, в том числе предназначенный для дизелей; для них предусматривался датчик с использованием микросхемы с датчиком Холла. Датчик размещался рядом с маховиком коленвала, на который наклеивались постоянные магниты. Сам прибор выполнен в отдельном корпусе, размещаемом в салоне.
В дизельных моторах для работы тахометра используется сигнал генератора, который представляет собой (для современных трёхфазных генераторов переменного тока) напряжение, пульсирующее с частотой, коррелирующейся с оборотами двигателя. Поскольку вал генератора связан с коленвалом не жёстко, а, как правило, через ремень, точного соответствия частоты пульсаций оборотам двигателя нет. Тем не менее, такой принцип работы дизельных тахометров широко используется.
Поэтому, не зная какой прибор стоит на Вашем авто, могу предположить, что его нужно подключить как раз к положительному выводу генератора.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 30.01.2018, 08:28   #3
нужно стабилизатор на 8в собрать не сложный и кинуть питание на датчик скорости который на кпп. блин это на дорестайле...
у тебя вроде как приборка по кан шине инфу берет - псм с 3 фишками? надо по схеме посмотреть на приборку приходит сигнал напрямую с датчика скорости - а он у тебя ваопще есть?
Старый 30.01.2018, 08:52   #4
striter52
Наверное надо как-то к мозгам стыковаться
Старый 30.01.2018, 09:03   #5
))вначале нужно знать как работает спидометр в штатном режиме...рестайл чирка не ковырял - если аналог то ваопще проблем нет.
датчик спидометра на раздатке стоит?
Старый 30.01.2018, 09:04   #6
striter52
На раздатке
Старый 30.01.2018, 13:55   #7
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Покупаем выносной универсальный тахометр для дизелей и подключаем проводок к одной из обмоток генератора, настраиваем по инструкции и радуемся.
По факту, дачик тахометра на кудэшке стоит впереди двигателя, ближе к левой стороне блока. Выход из него три провода, как и у тебя. Дальше остается разобраться с проводами, какой куда.
Андрей150777 вне форума
Старый 31.01.2018, 07:41   #8
yurgis99
Чтобы подключить "проводок к одной из обмоток генератора" надо, чтобы был доступ к одной из обмоток; т.е. на корпусе генератора должен быть соответствующий контакт. Если его нет, придётся разбирать корпус генератора и как-то изощряться для подключения к обмотке до выпрямительного диода. Действительно, проще купить отдельный дизельный тахометр. Но надо быть готовым к тому, что,возможно, придется как-то устанавливать его датчик.
yurgis99 вне форума
Старый 31.01.2018, 08:48   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Не вижу сложностей снять, разобрать гену и припаять проводок.
Старый 31.01.2018, 11:07   #10
striter52
Андрюха,при подключении к генератору большие погрешности в зависимости от нагрузки,п о крайней мере так пишут
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
