Старый 16.11.2009, 23:42   #1
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
По умолчанию Электровентилятор на xj 92
Выкинул вискомуфту, теперь думу думаю - от чего вентилятор(ы) всобачить?
Ставить два или кондейный оставить?
Кондей работает пока, но вентилятор ведет себя странно - первый пуск секунд на 15 происходит в первую минуту пуска двигателя. Потом эпизодически, без повода, включается так же секунд на 15 на не прогретом моторе.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Старый 16.11.2009, 23:48   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Chermet Посмотреть сообщение
Всабачить от отечки неполучится ну у меня не получилось толстоваты они влазели только от нивы но долго не жили ! вот если выкинуть шкив на котором термо муфта вращяется то тогда туда от 2108 вкарячить можно легко!
А то что вент кондея так работает то это у всех!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.11.2009, 02:39   #3
Flak88
Аватар для Flak88
Кондейный оставь, кондиционер по другому тепловому циклу работает, отличному от теплового режима двигателя.
Flak88 вне форума
Старый 17.11.2009, 07:57   #4
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Я у себя давно выкинул муфту и поставил волговский в родной кожух +врезал датчик в верхний патрубок все встало ок! Зазор между вентилятором и крыльчаткой помпы приличный но у меня правда 2.5 читал что на 4 литровый и даже на 5.2 тоже ставили волговский зазор оставался 5мм
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 17.11.2009, 08:19   #5
ArhGad
Аватар для ArhGad
Сообщение от Maks876 Посмотреть сообщение
тогда подушки нано ставить как у ЛЕСОРУБА, порвет к &беням радиатор
Jeep Cherokee 92 г.в. 4 L 242 АККП (0" - )Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
ArhGad вне форума
Старый 17.11.2009, 08:25   #6
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от ArhGad Посмотреть сообщение
не че не порвет вентилятор получается на радиаторе а не на двигателе.
Baj вне форума
Старый 17.11.2009, 11:02   #7
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Имеется ввиду, что зазор 5мм. очень маленький, двигатель двигается на подушках и заденет вентилятор, поэтому нужны др. подушки.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1999г., 5.9L., 46RE., 35"BFG, NP242 SYE kit, D30 4:56, D35 4:56.
8(903)5935840
KupAl вне форума
Старый 17.11.2009, 12:07   #8
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
я себе в свое время прикупил "плоский фен" (flat fan) или по русски "плоский вентилятор" толщина то ли 2см то ли 4см... 1300р стоил
вот 2" толшиной
http://www.summitracing.com/search/S...k%7cAsc&RC=100
надо в москве искать были дешевле...
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 17.11.2009 в 12:14.
admin вне форума
Старый 18.11.2009, 21:34   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Н а 2.5 и от верталёта поставить можно!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 17.11.2009, 09:50   #10
Chermet
Аватар для Chermet
Съезжу сегодня на разбор япошечный, может от косоручки что подберу. Амеры пишут, что надо не менее 2000 оборотов в минуту ставить. Втыкают два от тауруса, двускоростные 2500/4300 оборотов, кондейный удаляют.
А зачем надо доп. датчик ставить? Родной не задействовать?
Кстати, никто доп радиатором на коробку не озадачивался? После 5-6 часов оффроада у меня правая нога отчетливо чуствует прогретую коробку.
Chermet вне форума
Текущее время: 06:00. Часовой пояс GMT +3.
