Старый 02.01.2018, 00:54   #1
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
По умолчанию Режим света "Auto".
Как сие должно работать с завода?
До поездки к электрику в данном режиме у меня работал только ближний свет в темное время суток. Я попросил электрика по возможности обойти датчик света и сделать чтобы в режиме Auto ближний свет горел всегда при включенном зажигании.
В итоге с его слов так без колхоза сделать нельзя, теперь у меня при повороте переключателя света в режим Auto загораются и габариты и ближний свет вне зависимости от времени суток и освещения (этот колхоз электрик смог реализовать).
Собственно вопрос озвучен выше. Должен ли гореть вообще весь свет в этом режиме или только ближний без габаритов и подсветки приборов?
ZJ 96 года.
Nurd вне форума
Старый 02.01.2018, 06:36   #2
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
У моего однажды этот режим сработал, в гараж загнал ночью уже, выключил габариты и воткнул авто, включился ближний, минуты через 2 ближний выключился. Больше данная опция не работала. А если просто включал авто, то ничего не происходило.
Zoltrix вне форума
Старый 02.01.2018, 07:01   #3
Если я правильно понимаю, то режим авто включается и работает только на включенном зажигании. Называется у мерикосов " Проводи меня домой". Приехал, включил режим, выключил зажигание. Включился ближний свет фар. Через минуту потух. Как тот так.
Старый 02.01.2018, 09:45   #4
Дмитрий 760
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0 1999г.в. АКПП. и ZJ 5.2 1997г.в.
У меня канадец с ДХО штатным "дальний в пол накала" так вот в режиме авто автомобиль сам переключает ДХО на ближний когда начинает темнеть на улице.Но режимом авто не пользуюсь)обычно это ДХО при заведенном моторе,а когда надо сам включаю ближний)
Дмитрий 760 вне форума
Старый 02.01.2018, 12:55   #5
max-13
Аватар для max-13
Марка: Grand Cherokee ZJ 1996
В режиме "авто" у тебя должны гореть габариты, ближний и подсветка, точно так же как и при включении ближнего вручную.
Сделать чтобы свет горел всегда при заведенном двигателе, достаточно закрыть чем либо датчик света на панели перед водителем.
max-13 вне форума
Старый 02.01.2018, 14:19   #6
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Сообщение от Дмитрий 760 Посмотреть сообщение
У меня тоже канадец, забыл указать. Вот я и хочу иметь штатный ДХО либо просто ближний, либо дальний в пол-накала. Но мне было сказано что такое есть только на BMW для рынка Америки как будто бы. И я уже от безысходности придумываю варианты как реализовать ДХО подручными средствами с отдельной кнопки. Но если это возможно сделать штатными режимами, то это конечно более выигрышный вариант.
Мнения разнятся, и мне, как новому человеку в этой теме, сложно определить где истина и как на самом деле должно быть. Вон сообщением выше иное мнение, что свет должен загораться весь когда стемнело. Ты же говоришь что есть режим ДХО с дальним в полнакала. Вот и кому верить? :)
Nurd вне форума
Старый 02.01.2018, 14:23   #7
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Сообщение от max-13 Посмотреть сообщение
Где именно он находится? Перед водителем под стеклом у меня красный диод штатной сигнализации.
Nurd вне форума
Старый 02.01.2018, 15:41   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ТС, у тебя "канадец" или нет?
Да, канадец:
Днем в режиме "Ауто" у тебя горит дальний в полнакала (без габаритов и без подсветки приборов). При потемнении на улице, включается ближний свет (как положено, с габаритами). Когда ты запарковался ночью и выключил зажигание, то ближний (без габаритов) горит еще 45-60 секунд, это "вежливая подсветка" чтобы водитель дошел до дома (ну так как пиндосы паркуют машину обычно мордой к дому.) Принудительно выключить это можно перещелкнув туда-сюда галетник на панели.
Т.е. режим "Ауто" лишь позволяет тебе в любом случае включить в ночное время (или в туннеле) ближний свет (с габаритами).
А канадская машина позволяет при запуске ДВС гореть дальнему в полнакала. Отключается этот свет ручником...
Когда горят габариты, тогда у тебя работает подсветка в салоне.
Единственный минус этого канадского света - если при вытаскивании ключа зажигнаия у тебя горит дальний в полную мощность - звиздец твоему блоку под аккумом. Там пробит выходной силовой ключ. Скинуть фишку с блоки и все погаснет. Контакты 1 и 4 позволяют дальнему индицироваться на панели.
И никаких других мнений...
пысы: жирным - оговорился
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 02.01.2018 в 22:04.
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.01.2018, 15:49   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от Nurd Посмотреть сообщение
И там же обрати внимание есть еще что-то...
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.01.2018, 15:56   #10
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Да, канадец:
А канадская машина позволяет при запуске ДВС гореть ближнему в полнакала. Отключается этот свет ручником...
Спасибо за развернутый ответ. При покупке автомобиля при переводе переключателя в Auto днем не горело вообще ничего, никаких действий не происходило. При заезде в тоннель (или в ночь) загорался ближний свет фар без габаритов. После допуска электрика до машины в любое время суток при включении данного режима горят габариты с ближним светом фар принудительно. Будем разбираться.
За исчерпывающую информацию еще раз спасибо, пожалуй больше вопросов нет.
Nurd вне форума
Текущее время: 09:15. Часовой пояс GMT +3.
