Старый 19.12.2017, 20:16   #1
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
По умолчанию Непонятки в работе АКПП.
Итак, имеем 44RE. Был серьезный ремонт с заменой барабанов, фрикционов, планетарок, гувернера и датчика давления масла.
Из проблем: при движении на постоянном открытии дросселя, положим в пробке, со скоростью километров 20-30, по ощущению АКПП не может выбрать передачу и мечется между 1 и 2. Так же при трогании переключает с 1 на 2, и если отпустить газ то АКПП подтыкает третью с нехилым таким ударом. И то и другое полагаю не очень здоровое поведение коробки, засим решил написать сюда - мало ли кто что подскажет.
А, ну и периодически АКПП вываливается в аварию и едет только на 3-ей. В аварию падает при остановке на светофоре. При переводе селектора в положение "1" вроде как мануально включается первая. Перезапуск мотора возвращает все на свои места, следующее падение в аварию может произойти на следующем светофоре, а может через несколько дней. Про данную проблему находил на форуме тему, но однозначного решения вроде там и не нашлось.
Nurd вне форума
Старый 19.12.2017, 20:43   #2
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Попробуй говернер поменять! Была такая же беда на 44 re. Металась с 1 на 2, после замены - норм. Ну или промыть его на край, на драйве есть как! У меня в аварию не падала! Еще разъемы промыть/почистить!
8 905 210 83 02 - вибер/вазап
Последний раз редактировалось Pluha; 19.12.2017 в 20:46.
Pluha вне форума
Старый 19.12.2017, 20:57   #3
alekssandr
имеется ввиду регулятор давления
alekssandr вне форума
Старый 19.12.2017, 21:04   #4
Pluha
Аватар для Pluha
Ну да, его!
Pluha вне форума
Старый 19.12.2017, 21:05   #5
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
А пинок при включении третьей на отпускании газа? Туда же?
Nurd вне форума
Старый 19.12.2017, 23:38   #6
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
По 3й - проверь переднюю тормозную ленту, может помочь.
2400MHz вне форума
Старый 19.12.2017, 23:50   #7
alekssandr
Сообщение от Nurd Посмотреть сообщение
трос кикдауна
Старый 20.12.2017, 20:50   #8
Nurd
Аватар для Nurd
Марка: ZJ 5,2 '96
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
Какая-то одна тормозная лента новая. Узнаю у коробочника, спасибо.
Nurd вне форума
Старый 20.12.2017, 21:41   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
А при чем тут третья и передняя лента?
Лента по второй работает
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.12.2017, 13:39   #10
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
Лента работает и по 1-2(здесь не помню уже, пусть спецы поправят если что) и по 2-3.
Таблица в мануале, это хорошо, но там не расписана процедура переключения и работы.
Последний раз редактировалось 2400MHz; 21.12.2017 в 13:50.
2400MHz вне форума
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
