#21 |
nikolaj, а что за комп (где брал и описание). На днях получу консоли от Дмитрия СД - вроде там ему самое место. А проводку мне все равно перетряхивать всю, да и консоль запитывать надо...
#22 |
покупал год назад на прошлую машину, с нее и снял. на старой работал по обд, на чирка подключил в универсальном режиме, по большому счету, потерял только температуру двигателя(по сравнению с обд). показывает обороты, время впрыска, мгновенный и средний расход топлива, напряжение в сети, скорость, пробег. можно засекать пробег для смены масла, фильтров и тп. описание тут http://www.multitronics.ru/products/vg1031upl/
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#24 |
toyota matrix xrs, протокол obd2p. там просто подключил в разъем и поехал, ничего паять и резать не надо.
#25 | |
![]() Цитата:
#26 |
у кого обд есть, вообще красота, разъем подключил и все.
#27 |
Марка: Dodge durango
Любой борт комп поддерживающий универсальный режим подходит, минусы ошибок не выдает, положения дпз и рхх не кажет.
#28 |
так и есть. родной комп тоже ничего этого не показывает, тока расход температуру и пробег.
я не слабо удивился когда понял что одометр показывает на 20-30% меньший пробег чем на самом деле, а спидометр правильно, точь в точь с навигатором. сначала не мог понять, калибрую по пробегу- скорость не правильная, по скорости- пробег не совпадает.
#29 |
Марка: Cherokee XJ 92г. AW4/242 морда на проставке,зад на полуволге
видел такие компы у нас в продаже,тоже давно интересовало.А можно по подробней для особо "одаренных электриков" как подключить сей девайс?
#30 |
подключается очень просто, всего 5 проводов надо подключить.
1) Датчик скорости(http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../connector.htm 47 контакт). 2) Форсунка(http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../connector.htm 16 контакт) 3) Плюс с аккумулятора(я взял с колодки предохранителей в ногах водителя, контакт называется bat) 4) Плюс с замка зажигания(контакт ing в предохранителях) 5) Масса в любом удобном месте. скрутки лучше пропаять, но я пока так оставил, летом пропаяю на даче. все сделал за часок во дворе перед домом. из инструмента понадобится ключ на 8(открутить разъем), кусачки, изолента и стяжки пластиковые датчик температуры разместил в бампере, но надо переносить, когда стоишь начинает врать, походу греет от мотора, на ходу нормально. если у тебя реникс, надо смотреть схему к нему, по идее все тоже самое.
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом Последний раз редактировалось nikolaj; 09.03.2011 в 18:24. |
Метки |
cherokee xj, бортовой компьютер |
