Старый 13.11.2009, 15:40   #1
Bender
Аватар для Bender
Марка: XJ 91 4,0 242 3,5"
По умолчанию Как правильно измерить лифт?
Думаю к весне поставить колеса и резину А/Т 31 или 32. Перед покупкой, хотелось бы поточнее померить какой у меня лифт. Впереди стоят усиленные пружины от Гранда 5.9 и проставки 4 см. Сколько всего получилось 3" больше или меньше? Какие колесики встанут без проблем?
Bender вне форума
Старый 13.11.2009, 15:50   #2
Saint13
Аватар для Saint13
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
под 32 катки при лифте 3 дюйма надо будет резать арки а 31 у меня при лифте 2 и просевших пружинах нормально стоит правда стоят Ханкук дуранго мт рт 03
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть...
Saint13 вне форума
Старый 13.11.2009, 20:51   #3
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
под 32е колесики лифт 4дюйма наверно самое оно
shuvay вне форума
Старый 13.11.2009, 21:13   #4
Denis
Аватар для Denis
А вот как его измерить правильно ? Надо наверное знать какие то высоты чего то к чему то ..... я так дельной инфы нигде и не нашел.
Land Rover Discovery 1, 300TDi
Denis вне форума
Старый 13.11.2009, 23:21   #5
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от Denis Посмотреть сообщение
Встань на ровной площадке!
Измерь расстояние от земли до болта заднего саленблока нижнего рычага вичти из получившейся величины растояние от земли до болта переднего салента нижнего рычага.
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 16.11.2009, 16:37   #6
Bender
Аватар для Bender
Померил. Получилось 3,5". Все таки остановлюсь на 31, вот только какую пока не решил.
Bender вне форума
Старый 16.11.2009, 17:15   #7
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
БФГ
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.11.2009, 01:27   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
БФГ
А я чет в последнее время к Ханкуку склоняться стал...
Yastreb вне форума
Старый 23.11.2009, 20:07   #9
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Yastrebkov Посмотреть сообщение
Да какая раздница всё одно!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.11.2009, 21:00   #10
kis
Аватар для kis
Это спереди. А сзади?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Текущее время: 21:03. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
