#571 |
Господа, проясните ситуацию, скоро ли будет самоблок на Дана44а на ZJ рестайл с С-клипсами? Вроде как на 35ую с клипсами сделали, как в итоге она работает то?
#572 |
Марка: Джип 3.7.kj
Неделю как поставил Нирфи в мост крайслер 8.25 29 шлицов С С-клипсами. , люфт есть, видео не могу загрузить.Обкатываю.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 12.11.2017 в 17:40. |
#573 |
Марка: Джип 3.7.kj
Обкатал Нирфи мост крайслер 8.25 29 шлицов. Стружки было очень на магните много,причем крупной. После установкеи присутствует люфт около 15 градусов.Вроде в допуске. За 1000 км,не увеличился. Так же в накате, если резко на газ, то присутствует,небольшой толчек, Работает чуть шумнее чем свободный дифференциал. После 3т.км сменю масло
Последний раз редактировалось Viacheslav; 24.11.2017 в 16:39. |
#574 | |
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
![]() Цитата:
#575 |
Я так понял ответов нет или автор не заглядывает сюда?
#576 |
Марка: Джип 3.7.kj
Одинаковые,что на дана 35 с С-клипсами, что на крайслер 8.25, только посадочное под ведомую шестерню и шлицевые отличаются. Мосты конструкции одинаковой.
Последний раз редактировалось Viacheslav; 24.11.2017 в 23:53. |
#577 |
Так вопрос то был какой? скоро ли будет...
#578 |
Марка: Grand Cerokee Limited zj 5,2 1996г.в
Вечер добрый. Ситуация такова zj рейстайл спереди нирфи - очень жесткие щелчки при повороте - это нормально ? Масло мотюль. При наборе скорости какоето урчание в мосту,при сбросе газа - тишина. Подскажите где копать ?
#579 | |
Марка: XJ,92, сток
![]() Цитата:
Соответсвенно, проверить шрусы, затем посмотреть пятно, состояние и боковой зазор главной пары. Остальное только с разбором моста. |
#580 |
Масло только что поменяли , визуально все в идеале,стружки нет. Но щелкает при поворотах и вправо и влево . Правда влево щеелчки сильнее ! ( попробую поменять на кресты полуоси) спасибо завтра бум смотреть шрусы😢
Метки |
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок |
