Марка: Dodge Ram 1500, 2003
Здравствуйте уважаемые форумчане. Машина RAM 1500, 4,7, 45RFE.
Утром машина ехала как обычно, вечером при трогании с места проявился симптом "пробуксовки", т.е. обороты растут, а машина не едет, остановился, считал ошибки (ELM 327 + планшет на андроиде) P0731, P0732, P0733, P0734, P0846, P0876, P0740. Сбросил, не помогло, При очень плавном нажатии на газ вроде как пробуксовки не было, если чуть посильнее надавить, или в горку - пробуксовывает, при трогании с места, со светофора, в коробке (не всегда) был небольшой "пинок". На малом газу доехал до дома (22 км). Утром попытался тронуться, машина вообще не реагирует на положение селектора кпп, при любом положении как на нейтрали. считал ошибки, Р0731, Р0732, Р0846, Р0876. Поиск по форуму, как и в целом в интернете ничего конкретного не дал. Знающие люди, подскажите, в каком направлении начинать "копать", т.к. в нашем регионе я не знаю каких-либо хороших специалистов по ремонту американских акпп. P.S. Как расшифровываются ошибки я прочитал, непонятно почему их такая хренова гора. Масло чистое и уровень в норме. Последний раз редактировалось Diesel_Power; 24.11.2017 в 12:30. |
#3 |
P0731 -некорректное передаточное отношение 1 передачи.
Р0732, 33 , 34, соответственно 2й, 3й и 4й. Р0740 - Неисправность в цепи муфты сцепления P0846 - неисправность датчик В давления рабочей жидкости КПП Р0876 - неисправность датчик D давления рабочей жидкости КПП |
#4 |
Фишку соленоидов на АКПП проверь, проводку посмотри. Ошибки по передаточному отношению говорят о том что буксуют передачи, ездить так нельзя, спалишь коробку.
8-901-543-6704. Александр. (автоэлектрик) |
#5 |
#7 |
#9 |
по мне так датчик давления масла неисправен. но тут диагностику бы дилерским сканером посмотреть. Там где видно давление масла при включении D или R.
Сам датчик с правой стороны по ходу движения. Может фишка отпала? |
