Марка: wj 4.7 2004
Доброе время суток. У меня гранд чероки wj 2004 г.в. 4.7 л. когда стоиш на паркинге машина подпрыгивает. что это может быт?( и при долгой рабте даигателя появляется свист из под капота при прибавление оборотов он усиливаеться...
заранее благодарен ![]() |
#2 |
вибрация какая:двигатель трясёт?(троит),или работает ровно -а вибрация есть,тогда может подушки.опиши поподробней.свит может быть и от роликов.добавь инфы по максимуму.
"познать,то что есть,ибо то что есть,есть разум" (Гегель) |
#3 |
Марка: есть Jeep
мало вводных смотреть надо.
Техцентр полноприводных автомобилей "Особое внимание" www.osv4x4.ru (495)643-25-60, (495) 388-89-28, |
#5 |
может подушки.ты в москве,съезди в сервис их полно.как вариант звони в Особое внимание.
#8 |
Профессиональный ломатель
Подушки я бы отмёл, т.к. они как раз под нагрузкой передают вибрацию, а тут на холостых наоборот.
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#9 |
Такое дело, с наступлением холодов перешел на полный привод, и появилась вибрация на драйве. Стоит отпустить тормоз, как вибрация пропадает, появляется при полной остановке и только на 4 full time. На заднем приводе вибрации нет, либо она меньше. На паркинге тоже нет. Что это может быть?
