27.10.2017, 07:33 | #11 |
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
При установке свечей с короткой юбкой, увеличивается камера сгорания, соответственно, при одной и той же скорости бензина будет сгорать больше, т.к. степень сжатия уменьшится.С мените свечи на оригинал, пока резьба не забилась нагаром. Проверьте компрессию в цилиндрах.
27.10.2017, 09:07 | #12 |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Поддержу. Возможно, потребуется прогнать резьбу метчиком М14х1,25.
Ездить надо выразительно! |
28.10.2017, 11:51 | #14 |
Марка: Jeep cherokee xj 4.0 МКПП
Jeep xj 4.0 двигатель после капитале. По городу не больше 2 тыс оборотов примерно 13-15, при спокойной езде. Трасса 10-11. Трассу проверил путем поездки в Казань, при выезде из города залил 40 л 95 по трассе 110 120 км, когда на обратном пути выезжал на спидометре 410 км стрелка не горела.
29.10.2017, 17:18 | #15 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1993 4.0(продан)
30.10.2017, 16:43 | #16 |
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
А насколько сильно "короткие" свечи могут влиять на расход? Я себе от NGK что-то вкрутил, когда капиталил и сейчас тоже восхищаюсь расходом 25+ по трассе. Может это оно 0_о . Благо старые свечи есть, выкручу-сравню.
Что-то я подумал, объем свечки три копейки по сравнению с камерой сгорания наших моторов. Мне не верится, что оно может столько давать, скорее уж это лямбдо-мозго-форсо-насосо проблемы. Последний раз редактировалось Yato; 30.10.2017 в 17:10. |
30.10.2017, 23:41 | #17 | |
01.11.2017, 10:31 | #18 |
На 25 литров приезжаю 150 170 км по городу. Ну если начинаются гонки то и на 100 не хватает.)
01.11.2017, 11:41 | #19 |
Марка: cherokee 1988
Я тут балластное сопротивление соединил на прямую, бензонасос начал жужжать бодрее, слышно в салоне... Машина резвее пошла, особенно после 2К... По расходу еще не понял, на сколько вредно для бензонасоса то же...
+79028707928 Александр Крылов |
03.11.2017, 17:44 | #20 |
Марка: Ram 1500
