30.10.2017, 13:02 | #1 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4,7 WJ 2000 г.в.
Температура движка поднимается и с печки дует холодный воздух!
Добрый день друзья!
Сегодня появилась такая проблема, ехал на работу, с печки начал дуть холодный воздух, посмотрел на датчик температуры, температура движка почти на максимуме, остановился открыл капот, где то выбросило антифриз, доехал до СТО долили антифриз, прогазовали температура упала и начал дуть горячий воздух, постояли покурили движок поработал немного, смотрим температура снова начала подниматься и с печки дует холодный воздух. Вообщем такие симптомы, когда движок стоит и работает, движок греется и с печки дует холодный воздух, прогазовываешь температура падает и печка дует горячий, чуть постоит поработает снова начинает грется! Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста буду благодарен! |
30.10.2017, 20:49 | #3 |
Марка: ГЧ WJ 4,7 2000
С днем рождения! Надо поменять думаю термостат.
31.10.2017, 11:24 | #5 |
https://jeep-forum.ru/forum/announcement.php?f=30&a=22
Изучите правила и дополните или удалим
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
31.10.2017, 23:20 | #8 |
Для начала заменить пробку радиатора . Перед этим посмотреть на бурление в расширительном бачке .
+7 921 151 41 ноль три Сергей . |
03.12.2017, 16:41 | #10 |
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
Ну вот и у меня такая же проблема началась, заразно чтоль. Стошь на ХХ и машина люто начинает греться, из печи тут же дует холодный воздух. Тронулся и всё вернулось на свои места, собственно в пробках просто подгазовываю что бы температура упала. В бачке никаких пузырей, хоть на ХХ, хоть с полным газом. Термостат новый, крышке месяца два как(может брак), помпу только что не менял, а есть ли взаимосвязь?
