#1 | |
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
![]() Цитата:
Это плоская конструкция, размером немного меньше сигаретной пачки. Внутри на керамическом основании намотана проволока сопротивлением около 1 Ом. Штатный бензонасос потребляет ток примерно 6 Ампер. При протекании этого тока на соединённом с ним последовательно (балластном) резисторе падает (теряется) примерно 6 Вольт. При этом он рассеивает мощность 36 Ватт.(6Вх6А). Т.е. при 12 Вольтах питания 6 Вольт прикладывается к бензонасосу, а 6 Вольт падает на добавочном резисторе. Наличие резистора позволяет нивелировать небольшие изменения в потреблении бензонасоса а также изменения напряжения его питания (от ок.12 В при старте до 14...15 В в крейсерском режиме).
Ездить надо выразительно! |
#2 | |
![]() Цитата:
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! ![]() ![]() т.89535835660 ![]() Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
