Марка: jeep 4erokee 4L 90г.
Пищалка которая раньше пищала при открытой двери тоже перстала пищать и щелкать тож чтото перестало что раньше щелкало под приборкой при переключении света=(вот такие дела. Подскажите что могло нае..уться пожалуйста
4erokee 90г. 4л. 242. лифт 5см. |
#2 |
Если сам не можешь, обязательно возьми в помощь толкового электрика.
Начинать надо отсюда:http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/electrical/PDC_91.htm Либо найдешь, либо пиши дальше - подумаю. |
#3 |
Марка: .....................
может развалился переключатель ближнего -дальнего на тяге на рулевой колонке ? мож только регулировкой обойтись ... короче,ты посмотри
#4 |
Марка: Jamboree 2,5
непонятно про дальний, типа после габаритов тянешь ручку на себя включается дальний или дальним можно только моргать с рулевого переключателя?
меня родной выключатель габаритов и ближнего таки достал - заменил его на волговский от новомодной панели на 311015, ГАЗовцы походу конструкцию с форда срисовали, приколхозить можно, заодно на релюхи все развел. |
#5 |
Тянешь ручку до конца ближний не горит, но когда дергаешь подруневой переключатель дальний горит и фиксируется. Тоесть все работает в штатном режиме как должно быть кроме ближнего света.
Еще вспомнил, этому предшествовало то что иногда ближний свет потухал а потом через некоторое время загорался
4erokee 90г. 4л. 242. лифт 5см. Последний раз редактировалось Tatar4yk; 02.03.2011 в 17:37. |
#6 |
Марка: Cherokee2.5TD- продал
100% подрулевой переключатель , я на свой сначала тумблер на ближний поставил потом весь переключатель сменил.
#7 |
у меня такое было, просто отвалился контакт на разъёме за левой фарой (кинул провод напрямую)
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
#8 |
Выдалась давеча отличная погодка, решил залезть посмотреть своими глазами.
Итог оплавилась фишка на переключателе света на рулевой колонке.Снял фишку, почистил контакты на ней и на переключателе, побрызгал WDшкой, ничего не изменилось.Понял что проблема в переключателе, но так как снять его не смог чтоб попробовать починить я взял переключатель трех-позиционный и распиновал все провода на него. теперь у меня свет включается рядом с обогревом заднего стекла на панели. Кстати светить стало субъективно ярче чем до этого. Вот такие дела... Спасибо кто откликнулся. Мир всем местным
#9 |
ну вот как всегда : глаза боятся , а руки делают !
