20.09.2017, 21:54 | #21 |
Марка: JeeP Grand Cherokee 1994
Как эти крестовины поменять?
20.09.2017, 21:56 | #22 |
Марка: Были два
В смысле как? Стопора стоят не снаружи а из нутри. Снимаешь стопора и далее как обычную крестовину.
20.09.2017, 22:00 | #23 |
А размер крестовины не подскажите или аналог какой? Раньше вообще не связывался с крестовинами, владею джипом всего месяц) так что если что извините за глупые вопросы)
20.09.2017, 22:06 | #24 |
Марка: Были два
диаметр подшипника 28мм вроде. точно не помню. Они двух видов есть, поменьше и побольше. Нужны те что побольше. Номера в каталогах есть.
20.09.2017, 22:08 | #25 |
Спасибо!! ))
29.09.2017, 04:37 | #26 |
Марка: 1996 XJ 4.0L AW4 242 +3"
Тоже столкнулся с щелчками при повороте. После разворота по асфальту с не разомкнувшейся блокировкой услышал мощный щелчек из под машины, сразу подумал что цепь кончилась. Но послушав внимательно пока друг ездил кругами, понял что звук идет от крестовины, во всяком случае от колеса. Щёлкает оно 1 раз на оборот колеса и на полном приводе и на заднем при повороте, одна из чашек крестовины немного отколота . Единственное что меня смущает-машина при этом упирается. То, что крестовине кранты понятно, а вот стоит ли лезть в мост это вопрос.
29.09.2017, 06:49 | #27 |
Марка: Были два
В мост не надо лазить, смените креставину и все.
