Старый 21.09.2017, 02:19   #1
Blindajnik
Аватар для Blindajnik
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
По умолчанию JEEP ZJ Старец Фура :)
Никак не начну писать про недавно купленного джипа. Т.к. мой кирпич теряет форму для дальняков и потихоньку сваливается в трофи, на страховку от предыдущего гранда был куплен еще один, в стоке. Встречаем, тоже 92 год, тоже 4л, тоже AW4 и 249 раздатка, пробег 220тыс
По кузову более менее для этих годов, пороги поменять бы, но они есть. Лонжероны целы, полы целы, кромки дверей и багажника целы. Двиг работает ровно, но побрякивает. Коробка щелкает нормально. Раздатка раздает и муфта вроде как рабочая. Подвеска не гремит. Комплектация бедная, велюр.
По минусам что есть: электрика, сигналка была отключена, но весьма ужасно, куча скруток и реле, дверные жгуты ремонтировались халтурно, не работает стеклоподъемник и электрозамок на боковой двери, не работает задний дворник, была повреждена панель приборов. Личинки заедают в дверях. Рыжики на крыше и на арках, крылья печальны под пластиком, капот сколы краски. Фары мутные как туманы у берегов Англии. Было замыкание в лампе заднего фонаря, сгорело реле поворотов. Кондей демонтирован, стоит короткий ремень.
Будем ездить и лечить в силу возможностей.
Blindajnik вне форума
Старый 21.09.2017, 02:24   #2
Blindajnik
На данный момент перетянул потолок и заменил часть передней оптики. Поменял приборку, стало 106тыс.миль. Разобрал реле, частично оплавлено, пока только аварийка. Увидел что банка глушака протухла. 400км пробежал без проблем.
IMG_20170913_181551.jpg   IMG_20170913_191323.jpg   IMG_20170913_193923.jpg   IMG_20170914_115045.jpg   IMG_20170914_115146.jpg
Последний раз редактировалось Blindajnik; 21.09.2017 в 02:26.
Старый 26.09.2017, 00:38   #3
Blindajnik
Поставил родную шумку-утеплитель с Белого Ходока
Старый 05.10.2017, 01:16   #4
Blindajnik
Установил себе Polmostrow 43.08 , ну как установил, долго вкорячивал, психанул и приварил только новую банку. Изогнут не так он. Звук устраивает, тихо. При газе слышно мощщуууу.
IMG_20170929_135458.jpg   IMG_20170930_211106_HHT.jpg   IMG_20171001_011419_HHT.jpg   IMG_20171001_011431.jpg   IMG_20171001_012332.jpg
Старый 31.10.2017, 01:33   #5
Blindajnik
Пропаял дверной жгут, по виду он искусственно покусан был, несколько проводов с перетертой оплеткой. Пока обратно не ставил. Сигналку бы вырезать теперь.
IMG_20171017_195958.jpg   IMG_20171017_202810.jpg   IMG_20171017_202941.jpg   IMG_20171021_044029.jpg
Старый 31.10.2017, 01:41   #6
Blindajnik
Решил все же обновить оптику. С водительской стороны стояла фара под НВ1, с пассажирской Н4. Купил обе фары НВ1, плюс одну отдал друг. Решил одну не новую переделать под Н4, попробовать так сказать как светить будут. Дремель в руки и вперед, переставил патрон Н4 и отражатель со старой лампы, хотя есть патрон от жигулевской фары. Светит вроде хорошо, но слегка на обочину, еще не регулировал, сломалась защелка. 400км проехал, стало лучше чем раньше. Фара новая под НВ1 еще осталась в запасе.
Мой пробег на джипе около 1400км.
IMG_20171026_231700.jpg   IMG_20171026_235019.jpg   IMG_20171027_003041.jpg   IMG_20171027_013646.jpg   IMG_20171027_121817.jpg
Старый 06.11.2017, 22:07   #7
Blindajnik
Поставил на место перепаянный жгут водительской двери, осталось разобраться с сигналкой в салоне и откусанными проводами. Измерил напряжение на моторчике передней омывайки, он же не работает, напряжение приходит, значит не работает сам моторчик. Пошел снял бачок целиком с белого гранда, ура, теперь можно смело ездить. Теперь еще нужно понять почему постоянно крутит задний дворник и почему из-за этого вытащен предохранитель на него же.
Увидел очаг коррозии на подкрылке, внутри моторного щита, обработал преобразователем, промыл, залил уретаном и подкрасил. Нужно бы и с другой стороны посмотреть.
Последний раз редактировалось Blindajnik; 06.11.2017 в 22:12.
Старый 20.06.2018, 22:03   #8
Blindajnik
Поставил вторую фару под hb1, перепаял разъем. Светит лучше.
IMG_20180613_195955.jpg   IMG_20180613_200007.jpg   IMG_20180616_181820.jpg   IMG_20180616_181825.jpg
Старый 25.06.2018, 22:39   #9
Blindajnik
Решил поставить лифткомплект 2", покупал здесь же год назад. Пружины заменил свои плюшевые на более жёсткие стандартной длины, три риски. Пока лифтанул только морду.
IMG_20180616_202403.jpg   IMG_20180616_203244.jpg   IMG_20180616_203246.jpg   IMG_20180616_223332.jpg   IMG_20180617_002533.jpg
Последний раз редактировалось Blindajnik; 25.06.2018 в 22:47.
Старый 10.07.2018, 00:25   #10
Blindajnik
Вот руки дошли до зада. +5см, 49см от центра ступицы до крыла. Снова трудности были с откручиванием отбойников, пришлось набивать коловки и привариваться к огрызкам. думал спилить два витка с передних пружин и поставить их назад, но потом передумал и поставил старые задние. Когда начал счищать ржу с порогов, то был слегка опечален, т.к. счистилось многовато . В общем сварка ждет. А так по железу весьма приятен.
IMG_20180707_131942.jpg   IMG_20180707_134953.jpg   IMG_20180707_140138.jpg   IMG_20180707_140142.jpg   IMG_20180707_180142.jpg
IMG_20180707_185153.jpg   IMG_20180707_185201.jpg   IMG_20180707_185220.jpg   IMG_20180707_222058_HDR.jpg
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +3.
