Старый 20.09.2017, 11:29   #1
Bender R.
Марка: пока нет
По умолчанию Прошу совет! 5.2'93 стреляет в глушитель, закакал свечи
Всем привет,
намедни старик выкинул финт, стал стрелять в выхлоп, демонстрировать дёргания и провалы при разгоне с места. Если давить на газ очень очень плавно, легонько, то постепенно ход набирает и вполне нормально едет.
При этом заводится нормально, работает на холостых устойчиво.
Сервисмены проверили насос — работает, давит в рампе 3 очка и выше (он у меня тюнинговый, внешний "Vortech"). Заменили топливный фильтр. Выкрутили свечи — с сильным нагаром, заменили свечи, но авто капитально богатит, свечи мокрые, валит чёрный выхлоп.
Поскольку у дорестайла нет порта OBD, диагностический комп не подключить.
Помогите, может кто знает что нужно смотреть?
Последний раз редактировалось Bender R.; 20.09.2017 в 17:10.
Bender R. вне форума
Старый 20.09.2017, 12:50   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если check не горит, то OBD можно не подключать. Ошибок же нет, контроллер и датчики работают исправно.
Что касается выстрелов из глушителя, то дело скорее всего в зажигании. Из-за слабой искры, воспламенение смеси происходит не в цилиндрах двигателя а в системе выпуска.
Я бы начал с крышки распределителя, бегунка, катушки, проводов и пр...
Sergey_B вне форума
Старый 20.09.2017, 13:43   #3
Bender R.
Марка: пока нет
Благодарю за совет, в том то и проблема что ОБД разъема нет в дорестайле.
Дал задание проверить давление в рампе, проверить дымогенератором на предмет утечек во впускном тракте, заказал новую катушку.
Также заменил топливный фильтр.
У меня есть некторые подозрения на трамблёр, я его полностью, всем узлом а не только крышку, заменил примерно полгода назад, кто знает может брак вылез.
Как можно проверить исправность трамблёра?
Старый 20.09.2017, 14:05   #4
volgarik34
Аватар для volgarik34
Есть датчик температуры ож который живет над помпой.при выходе его(или проводки к нему) получаем ваши проблемы.на стрелку другой датчик.
volgarik34 вне форума
Старый 20.09.2017, 17:11   #5
Bender R.
Марка: пока нет
Благодарю за совет,
можно немного поподробнее описать?
Старый 20.09.2017, 21:45   #6
volgarik34
Сообщение от Bender R. Посмотреть сообщение
Благодарю за совет,
что описать?почитай здесь.найди на форуме полезные ссылки.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/index.htm
Старый 20.09.2017, 17:48   #7
Ветер
Марка: 5.2 ZJ1994г
Ключом попробуй снять ошибки. По пути проверь датчики РВ и КВ... часто из за них эта хрень происходит.
Ветер вне форума
Старый 20.09.2017, 18:52   #8
Алексей 142
Марка: grand cherokee 5.2
Всем привет,
а обратный клапан у тебя где стоит?? если насос выносной
89234935646 всегда на связи
Алексей 142 вне форума
Старый 29.09.2017, 18:28   #9
Bender R.
Марка: пока нет
Сообщение от Алексей 142 Посмотреть сообщение
Там же где у всех дорестайлов, схема подачи топлива не менялась, изменилось лишь местоположение насоса.
Старый 30.09.2017, 04:23   #10
Алексей 142
вот и вся проблема в нем у меня такое же было
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.
