Старый 10.09.2017, 12:30   #1
doxtor
Вот именно по этой причине вся раздатка перебрана, цепь и звезды новые, подшипники тоже.
Класс! Чот я невнимательно читал... У меня несколько иная ситуация... Я менял раздатку на б\у, и б/у приехала именно с таким звуком как у тебя. Разбирать я ее не могу, т.к. жду уже другую на замену, но... Она подтекала, я ее промазывал по шву герметиком и цепь видел: цепь провисала... и хорошо провисала... Дима из Гомеля сказал, что будет ее дефектовать, когда она к нему вернется и я могу у него ессесно узнать потом, что там неисправно... но я почему-то думал на цепь, ибо самое логичное и вроде как такой звук издавать больше ничего не может... Чел, с которым вешали раздатку и слушали этот звук, вроде как однозначно тоже сказал, что это цепь, ибо перебирал аналогичные цепные раздатки от кайронов и по-моему паджериков... Мож цепь г-но попалась?
ЗЫ: кардан у меня на крестовинах. И, кстати, там хвост другой под него (под передний)...
doxtor вне форума
Старый 10.09.2017, 12:43   #2
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от doxtor Посмотреть сообщение
Даже больше тебе скажу, моя раздатка была в прекрасном состоянии, сравнил старую и новую цепи - они одинаковой длинны... Но смотрели и слушали этот звук несколько человек, и абсолютно все сказали однозначно что вытянута цепь и гремит по корпусу. А корпус чистейший, успокоитель тоже без задиров, в общем зря я побежал "вперед паровоза". В общем сейчас созвонился с Алексеем, поехал к нему за его карданом, посмотрю может в этом причина. т.к. как мне подсказал один человек что если на кардане нарушена балансировка, то происходят чудеса, которые бросают тень на заведомо исправные агрегаты...
kalina вне форума
Старый 10.09.2017, 23:29   #3
doxtor
сравнил старую и новую... а вариант, что новая - г-но не рассматривал? Или она туго сидит? У меня еще угловой люфт между первичкой и задним карданом около 10-15 градусов... таки в моем понятие такого быть не должно и за это дело как раз цепь НЕ отвечает... а отвечает планетарка, получается... но звук прям как у тебя... а планетарка в моем понимание таких звуков издавать не могет... Кстати старая раздатка такого звука не делала. Карданы одни и теже. Повод задуматься.
Последний раз редактировалось doxtor; 11.09.2017 в 00:17.
doxtor вне форума
Старый 12.09.2017, 14:13   #4
kalina
Нет, не рассматривал. Я думаю что из за трех центов пиндос портить свою репутацию не будет, она у него 100%. Сейчас провожу эксперимент с карданом. Вместе с машиной продавец отдал мне кардан шрусовой, одного шруса не было. Увидев у Т-щ Куваев шрусовой кардан я понял что есть выход из положения, вспомнил что где то читал что шрус подходит от "форд скорпио". А у меня как раз лежит задняя подвеска от его (остальное сдал в металлолом) с приводами. Сейчас снял шрус с привода и ставлю на кардан. Он подходит почти идеально, почему почти - у фордовского шруса шлицевая часть чуть подлиннее, стопор не встает, она встает заподлицо с валом кардана. Сейчас сваркой поставлю точку чтоб зафиксировать шрус и пойду ставить на машину. О результате напишу.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170912_132714[1].jpg (163.4 Кб, 20 просмотров)
kalina вне форума
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
