Старый 09.08.2017, 16:08   #1
sainttrep
Марка: Jeep wj 4.0 242 2003г
Был на диагностике.
Температура в норме(меняется).
Давление в норме.
Блокировка трансформатора в режиме теста - блокирует, двигатель глохнет. Несколько раз проверяли.
Катался под 100 км и под 140км/ч при подключенном диагностическом компе с диагностом. Коробка отрабатывает четко. Масло прогрел до 100С.
НО БЛОКИРОВКА РАБОТАТЬ САМА НЕ ХОЧЕТ!!!
Поправьте если не прав. Условия срабатывания блокировки гидротрансформатора:
-открытая дроселльная заслонка (до 30%)
-4ая передача
-скорость 50миль/ч(80км/ч)
-прогретое масло,кажется от 40С
-правильный уровень чистого масла
Товарищи Гуру, куда копать? Может предыдущий владелец отключил эту блокировку (слышал и так извращаются, для продления срока сложбы АКПП). Потыркать разъемы?
sainttrep вне форума
Старый 09.08.2017, 17:03   #2
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от sainttrep Посмотреть сообщение
-4ая передача
Ещё датчик парк-нейтраль не должен подпиздывать!
Макушкин Ю вне форума
Старый 09.08.2017, 17:17   #3
sainttrep
Тоже проверяли. Не уверен, конкретно ли этот датчик. Но все положения рычага апкк четко меняются в компе.
Учачствует ли в блокировке трос кикдауна? Просто при тапке в пол переключение на 4800 об. примерно, а должно вроде как 5000 или больше?
Последний раз редактировалось sainttrep; 09.08.2017 в 17:20. Причина: дополнение.
Старый 09.08.2017, 18:19   #4
Макушкин Ю
Попробуй - на заведённом отсоедини этот датчик, и прокатись.
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
