Старый 05.08.2017, 08:02   #61
ам-ам 5.9
Аватар для ам-ам 5.9
Марка: Cherokee 5.9 1998
снял вчера крышку трамблера и бегунок,свечи выкрутил -по ним вроде ничего но поменяю, на них какое то окисление
20170804_210156.jpg   20170804_210248.jpg   20170804_221409.jpg   20170804_221601.jpg   20170804_221637.jpg
8-910-917-98-двадцать пять
ам-ам 5.9 вне форума
Старый 05.08.2017, 10:20   #62
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Хрена себе..крышка трамблёра забавная..плавала чтоли..?
rennfahrer вне форума
Старый 05.08.2017, 14:03   #63
ам-ам 5.9
так это не ржавчина,это нагар такой от искры и на бегунке если видно там тоже самое.
Кто может сказать какое растояние должно быть от контакта бегунка до контактов крышки?
Старый 05.08.2017, 14:31   #64
rennfahrer
Сообщение от ам-ам 5.9 Посмотреть сообщение
Не надо тебе этого.про расстояние....купи новые-бегунок и крышку..копейки стоят.у тебя там прям беда какая то.
Старый 05.08.2017, 14:33   #65
ам-ам 5.9
копейки? вчера смотрели в магазине,крышки не оригинальной нет как и бегунка -оригинал-крышка 2500р бегунок 1800- это че *** за херня
Старый 06.08.2017, 18:29   #66
ам-ам 5.9
подскажите номера не оригиналов:
- ДПДЗ
-ДХХ
-ДПКВ
-крышки трамблера и бегунка
Старый 07.08.2017, 01:02   #67
ам-ам 5.9
поставил новые провода, искра есть, бенз поступает.
Думаю на Дхх- сегодня посмотрел, при включении зажигания он стоит мертво хотя должен пару раз туда-сюда подвигаться(или я не прав?)
Старый 07.08.2017, 02:06   #68
2400MHz
Марка: ZJ 5.9
- ДПДЗ
-ДХХ
-ДПКВ
Все неоригиналы, как правило, есть и на emex.ru
На вский ориг.:
ДПДЗ - 04882219
Не ДХХ, а моторчик ХХ - 53030657AB
ДПКВ - 56027870
Крышка - 53008767
Бегунок - 53008778
Но не торопись лезть на емехсру. Первые три позиции проверяются с помощью мультиметра. А крышку и бегунок хотя бы почисть для начала если нечем заменить.
В pdf cервис мануалом и каталогом 98zj обзавелся?
А тапочку поднажать, схватывает хоть?
2400MHz вне форума
Старый 07.08.2017, 05:59   #69
barracuda
Аватар для barracuda
если есть бенз и искра должен заводиться.
давление топлива какое?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 07.08.2017, 07:54   #70
ам-ам 5.9
Сообщение от 2400MHz Посмотреть сообщение
На вский ориг.:
ДПДЗ - 04882219
ДПКВ - 56027870
Крышка - 53008767
Бегунок - 53008778
пробовал-не схватывает, а крышку почистил
Текущее время: 19:19. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
