Старый 08.07.2017, 11:53   #1071
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Тоже предстоит. Левый верхний аморт ска приварен к кузову)
Jedinike вне форума
Старый 09.07.2017, 13:56   #1072
mad nut
Марка: Jeep Xj 1998г.в.
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
Благодарю за ответы. Собираю информацию, хочу внедрить коренной от волги с обрезанными ушами, но и раз снимаю рессоры думаю заменить сайленты все там.
Оригинальные номера сайлентов рессор, цены конечно не очень радуют особенно на последние.
52000503 2шт
52000504 2шт
которые задние нужно два или четыре заказывать?
8-926-339-ч9-39 Андрей
mad nut вне форума
Старый 09.07.2017, 16:38   #1073
Jedinike
Аватар для Jedinike
Сообщение от mad nut Посмотреть сообщение
Оставил старые сайленты, когда перебирал рессоры. Всё ок с ними. Они вечные походу.
Jedinike вне форума
Старый 21.07.2017, 10:29   #1074
Rudskoy92
Марка: Jeep Cherokee II 2.1 TD (J8S)
Усиленные рессоры от волги ставил ктонибудь? Хочу свой коренной оставить а остальные 2402-2912012-01
А пружины читал что перед и зад на zj ставят тоже от волги, а раз с zj на кирпича ставят для лифта то может и на кирпича передние можно воткнуть?
Последний раз редактировалось Rudskoy92; 21.07.2017 в 15:24.
Rudskoy92 вне форума
Старый 21.07.2017, 17:49   #1075
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Попал в ямку. Лопнул подкоренной лист. Он сантиметор толщиной!!! Как????
REDbricks вне форума
Старый 21.07.2017, 19:05   #1076
Сообщение от REDbricks Посмотреть сообщение
Пьяный ковщик делал!
Старый 21.07.2017, 19:06   #1077
Сообщение от Rudskoy92 Посмотреть сообщение
Нельзя!
Старый 26.07.2017, 02:32   #1078
REDbricks
Поменял лопнувший подкоренной.
Лопнуло возле отверстия. Видно слабина была.
Поставил какой-то старый лист с помойки, подошедший по длине. Тоньше он оказался, миллиметра на 4 точно. Вроде перекоса машины не видно.
Старый 14.08.2017, 22:23   #1079
mad nut
Читал тему и видел высоту от ступицы до крыла стоковой машины, но сейчас пока дочитал уже забыл, не хочу еще раз перечитывать. Подскажите, хочу свой лифт замерить.
mad nut вне форума
Старый 14.08.2017, 22:50   #1080
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Перед 6,75 дюймов
Зад 6 дюймов
Это расстояние между мостом и лонжероном на стоковом кирпиче. Такое измерение точнее. Меряешь своё и вычитаешь эти значения, получаешь свой лифт
Aston09 вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
