Сегодня как раз перебирал редуктор, поставил его на месте, прикрутил шланги, долил в бочёк декстрон 3! ( был там 2) чуть свистнул насос я заглушил, долил до уровня, поддомкратил и на заглушенном двигателе по три раза до конца выкрутил руль, долил жидкость...всё в норме
Чуть не забыл...крышку бочка надо снять что б воздух выходил
Viber,WhatsApp 909 697 33 30 Сварка всех типов сталей и их сплавов https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag |
#2 |
История потихоньку продолжается. Пока едут сальники на редуктор ,заехал с рукавом (который потёк струёй) в гидросканд. Я думал ,что это просто РВД ,но парни сказали ,что в шланге стоит дэмпфер - сделать можно . И стоит это 2500. Я ,конечно ,маленько офигел ! Полазил по форуму - ничего по теме нет. Нашёл у тойотников - стоит трубка дырявая ,якобы для снижения пульсаций. Помял в руках шланг - точно ,болтается что-то внутри ! Теперь думаю ,что в комплекте с донора (который подвывает) стоит просто рукав. Если кто сталкивался - расскажите ,как может проявляться отсутствие этой трубки дырявой ?
Мы плохо не любим. Нашу работу знают. Плачут , но берут. 89276599838 https://www.drive2.ru/users/greaze-monkey/#blog |
#3 |
Система прокачки идиотская, у меня три дня выл, потом затих и работает уж пару лет
мои видюшкиhttp://www.youtube.com/user/driverswamp?feature=mhee мой т 8-916-51818-00 моё ведёрко http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14057 моя барахолка http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49610 моя группа вк https://vk.com/club32686071 |
#4 |
Мне гур подкинул новую задачку. Ныть он не перестал ,но работает нормально. Сегодня попросил товарища помотать рулём право-лево (колею я расширил здорово и люфты вылезли во всех узлах) и увидел охрененный люфт вала редуктора. Милиметров пять ! А сальник не течёт. Как так ? Как убрать люфт ? Может-ли из-за люфта ныть редуктор (думал на насос) ?
#5 | |
Марка: XJ,92, сток
![]() Цитата:
#6 |
Спасибо. Вот как вредно много работать - раз в три месяца на форум залезть получается. Попробую подтянуть теперь.
#7 |
В общем - ещё раз спасибо. Сразу после совета ,подтянул (не снимал) на пол-оборота винт - люфт минимальный и потом заметил ,что не ноет он больше. Во как !
#8 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
![]() Цитата:
