29.05.2017, 18:05 | #1 |
Обзор термостатов для АМС 242
После сборки и установки двигателя, выяснилось, что в холодную погоду мотор недогревается, в жаркую, перегревается.
На старом моторе, стрелка четко стояло на 95-100 гр. В новом моторе был установлен Термостат Vernet-Calorstat TH1378.88J Хрень полная он и не работает. Обратного клапана на нем нет вообще. А теперь фото полноценного термостата, снятого со старого мотора SF8952001797 Полноценный обратный клапан, шарик! И показана стрелка как он должен быть установлен, шариком вверх. И третий вариант промежуточный. Обратный клапан сделан -и так сойдет)). Производитель нойнейм, но температуру срабатывания указал). |
29.05.2017, 20:09 | #2 |
Первый кажется высокий. Может при открытии в корпус упереться и не открыться полностью. Был такой опыт.
Сейчас себе от нексии поставил. Посмотрю как будет работать. У него проходное сечение отверстия больше, чем у стандартного. |
25.06.2017, 12:16 | #4 |
Марка: JEEP WJ 2000; 4,0
Термостат как на втором фото.
При замене прокладки термостата выпал обратный клапан термостата (шарик). Чем это чревато? Вроде собрал без него - работает.
"Да, у нас плохие дороги, но какое у нас отличное бездорожье!" 8 920-872-22-восемь шесть /вайбер/ватсап Последний раз редактировалось Александр-1961; 25.06.2017 в 12:18. |
25.06.2017, 17:50 | #6 |
Стоит сейчас термостат от 16кл акцента, температура открытия 82 градуса, прогревается быстро, рабочая температура мотора в любом режиме движения и в любое время года порядка 80 градусов. Крышка термостата допилена. До: После:
26.06.2017, 10:22 | #7 |
К такой крышке и помпу более производительнее просится. Чем пилил крышку?
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
26.06.2017, 11:12 | #8 |
Помпы хватает. Накрайняк можно шкив поменьше поставить. Полная версия обработки тут: https://www.drive2.ru/l/451135669264189773/
07.08.2017, 09:52 | #9 |
Тоже пильнул крышку примерно также. Новый термостат и вискомуфта от мерса, плюс отмытый радиатор кондиционера. Результат - температура не поднимается выше 90-95гр, а электрокарлсон за 850 км пробега ни разу не включался.
