Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 14.06.2017, 17:01   #1
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
НЕт! Рекламу не читайте ! Читать и верить только технической литературе !
Шишкин American вне форума
Старый 04.07.2017, 01:01   #2
Raskolnikoff
Сегодня как раз перебирал редуктор, поставил его на месте, прикрутил шланги, долил в бочёк декстрон 3! ( был там 2) чуть свистнул насос я заглушил, долил до уровня, поддомкратил и на заглушенном двигателе по три раза до конца выкрутил руль, долил жидкость...всё в норме
Чуть не забыл...крышку бочка надо снять что б воздух выходил
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Raskolnikoff вне форума
Старый 16.08.2017, 09:03   #3
Шишкин American
История потихоньку продолжается. Пока едут сальники на редуктор ,заехал с рукавом (который потёк струёй) в гидросканд. Я думал ,что это просто РВД ,но парни сказали ,что в шланге стоит дэмпфер - сделать можно . И стоит это 2500. Я ,конечно ,маленько офигел ! Полазил по форуму - ничего по теме нет. Нашёл у тойотников - стоит трубка дырявая ,якобы для снижения пульсаций. Помял в руках шланг - точно ,болтается что-то внутри ! Теперь думаю ,что в комплекте с донора (который подвывает) стоит просто рукав. Если кто сталкивался - расскажите ,как может проявляться отсутствие этой трубки дырявой ?
Старый 17.08.2017, 01:56   #4
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
Система прокачки идиотская, у меня три дня выл, потом затих и работает уж пару лет
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 28.09.2017, 19:59   #5
Шишкин American
Мне гур подкинул новую задачку. Ныть он не перестал ,но работает нормально. Сегодня попросил товарища помотать рулём право-лево (колею я расширил здорово и люфты вылезли во всех узлах) и увидел охрененный люфт вала редуктора. Милиметров пять ! А сальник не течёт. Как так ? Как убрать люфт ? Может-ли из-за люфта ныть редуктор (думал на насос) ?
Старый 28.09.2017, 20:18   #6
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Сверху болт. Откручиваете контргайку и немного заверните болт(он под шлиц). Но немного, иначе будет закусывать в крайних положениях. Лучше конечно на снятом делать
Aston09 вне форума
Старый 16.03.2018, 21:05   #7
Шишкин American
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
Спасибо. Вот как вредно много работать - раз в три месяца на форум залезть получается. Попробую подтянуть теперь.
Старый 28.09.2017, 22:34   #8
ВладВладов
Аватар для ВладВладов
Марка: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 4.0l 3550. 242. 96 год
Привет, сталкивался на ауди, на обратке 2 жиклера через сантиметр, без них гудит насос,пенится масло и выкидывает через крышку бачка.
ВладВладов вне форума
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
