08.06.2017, 13:28 | #1 |
зажевало УШМ слегка, не откручивается гайка диска
Вопчем при пиляниитруб закусило диск, торжественно оторвало все от ступицы диска и инерцией затянуло крепежную гайку диска так, что теперь все это добро не откручивается. Скакал на ключе, бил молотком, ругался матом, не помогает. Разобрать редуктор не могу, потому что собстаенно гайки и не дадут его снять. Жопой чую, что при применении трубы не гайка открутится, а срежет стопор диска внутри.
У кого есть мысли как отвернуть гайку? |
08.06.2017, 13:33 | #2 |
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой. |
08.06.2017, 13:56 | #4 |
А защита не снимается? Газовым ключом не зацепишь?
08.06.2017, 13:58 | #5 |
Или на гайке и на внутренней шайбе пропилить лыски, чтоб большими ключами подхватиться. У меня на здоровом болгарине так сделано. меж корпусом и диском на упорную шайбу ключ на 24 подходит.
08.06.2017, 14:22 | #7 |
То же раз все по отрывало. Сидел ковырял остатки диска ножом. Пока все не выковырял, не открутил..
Смерть врагу-хана расчету! |
08.06.2017, 14:39 | #8 |
Милимитровку метал лист возьми и его между гайками - дис кончится и от руки выкрутишь. Если непонятно звони
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
08.06.2017, 17:15 | #10 |
На будующее. Берешь три четыре кусочка газеты, одеваешь диск, сверху на вал одеваешь кусочки и затягиваешь гайку. Открутится всегда легко.
Ша-а! Тихонько будь! Тайга шуму не любит! т.89535835660 Вайбер.Вотсап. Находясь в жопе, ты можешь сделать две вещи. Во-первых — постараться понять, почему ты в ней находишься. Во-вторых — вылезти оттуда... Вылезти из жопы надо всего один раз, и после этого про нее можно забыть. А чтобы понять, почему ты в ней находишься, нужна вся жизнь. Которую ты в ней и проведешь. |
