27.05.2017, 17:12 | #1 |
Марка: Grand Cherokee 5.2 lemeted
Греется 5,2
Всем доброго здравия, форумчане. Прошу помощи, гранд 5,2 до рестаил, греется даже без термостата .помпа blu prent меньше года,капиталить или как?всем заранее спасибо.
27.05.2017, 20:36 | #2 |
Может стрелка врёт? Может виска не работает?
27.05.2017, 23:58 | #5 |
5.2 может грется:
1) забит радиатор сверху. 2) забит радиатор внутри. 3)не работает термостат 4)поломало крылчатку на помпе 5) трещины в гбц 6) пробило прокладку 7) не работает вискомуфта
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
28.05.2017, 12:24 | #7 |
выворачиваем свечу - вставляем переходник - поршень в НМТ рабочий ход. Подаем давление в камеру сгорание 6...10атм - удерживая коленвал - смотрим в расширительный бачек.
или разбирать.
28.05.2017, 18:36 | #8 |
Ребята, всем спасибо за советы.Были забиты оба радиатора(кондюка и двс).когда мыл машину, попробывал струёй воды пробить сквозь них, хрен. Снял оба, продул помыл и все в норме.Спасибо всем.
