Старый 26.05.2017, 21:04   #21
Для крепления драцвплаты ненужны все болты, нужен уентральнвй прижимной и один из 5ти
Тамже центпирующее отверстие есть
Старый 26.05.2017, 21:14   #22
Шишкин American
Аватар для Шишкин American
Думаю ,это жаргонное название станка более высокого инструментального оснащения. Я имею доступ только к вот этому - на втором вложении. Наверно, разницу видно.
Шишкин American вне форума
Старый 26.05.2017, 21:20   #23
На первом револьверный патрон на втором обычный токарный. Тебе нужен либо фрезер с делительной головой либо координатный
Старый 26.05.2017, 23:05   #24
Шишкин American
Я сам ничего круче втулок для рулевой рейки выточить не могу. Стариков приходится беспокоить. Выше писал о необходимости совета от соображающих в токарном деле. Спасибо за помощь. Должно всё получиться. Жаль ,времени недостаточно. Работа ,блин!
Старый 27.05.2017, 00:01   #25
жип
Аватар для жип
Сообщение от snoopcat Посмотреть сообщение
Решил таки реализовать проект предложенный выше - комбо драйвплаты от ав4 и грандовской 42. К имеющимся расколотой плате от моей авешки и зря купленной от 42 , заказал б-у драйвплату от авешки для образца. Теперь думаю найти убитое колено АМС242 ,чтобы отрезать венец - других приспособ для установки в револьвер не нахожу. Пока всё кажется весьма реализуемым. Ваши мнения интересуют. Особенно знакомых с токарным делом. Чего я не учёл? Пока жду посылку - есть время для обсуждения.
а такой вариант. прикрутиь драйв платы друг к дружке выточив направляющие в отверстия которыми крепиттся к коленвалу.ти просверлить из авешки в 42ую. зачем станки? аавэшкина плата это шаблон! или вы не об этом
жип вне форума
Старый 27.05.2017, 00:10   #26
такой шаблон при сверлении разобьет. правда не извесны допуски.
Можно выточить оправку - с другой стороны конус. На оправку установить плату от авешки выставить на фрезерном сверло. Потом переставить плату от 42ой и просверлить 4 симметричных отверстия = делать все в делительной головке.Почему оправку и с конусом. потому что конус всегда встает ровно,а вот обычный целиндр в кулачки два раза одинаково не зажмешь - биение будет. неоно конечно микрометром выставишь если станок внулях. все зависит от того что имеешь))) а то есть чпу на которых программузадал и он тебе плату из куска стали изготовит )))
Старый 27.05.2017, 05:42   #27
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Ваша версия?
Если, как ты говоришь, речь о "причинах появления трещин в драйвплате",
то причина всего одна - несоосность! (Есть ещё усталость металла, но думаю это не твой случай - там трещины другие. Поэтому и просил фото...)
Соосность корпуса АКПП с блоком двигателя обеспечивают две направляшки (ДВЕ, а не одна!), а соосность бублика с коленом обеспечивает "беззазорная" посадка бублика в колено одним концом, и во втулку насоса АКПП другим концом.
Болты крепления бублика к драйв-плате в центровке и обеспечении соосности вообще никак не участвуют! Поэтому суперточность там не нужна!
Ищи - что из перечисленного у тебя не так!
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.05.2017, 07:04   #28
Шишкин American
из авешки в 42ую.
Разные они по задающим окнам.Придётся дпкв переставлять.
Старый 27.05.2017, 07:50   #29
Шишкин American
У меня всё так. Всегда с простых вещей начинаю Это беда авешки. На вашей 42 такой беды нет .Второе названия драйвплаты - флексплата ,то-бишь гибкая. Когда в руках держишь - чувствуется ,что пружина. На первых трёх фотках авешкины платы ,потом от42 коробаса и дальше магнум 5,2. Информация к размышлению - зачем-же усложнять деталь , и делать вместо плоского листа с отверстиями под болты волнистую салфетку кружевную. Может, чтобы не ломало? Сравните места посадки - на авешной плоское ,а на 42 довольно глубокая выштамповка. Ещё ,конечно дэмпфер поменять нужно(не нравится), но это другая тема. Здесь драйвплату тюнингуем.
94657cas-480.jpg   IMG_20170507_095003.jpg   IMG_20170507_140450.jpg   IMG_20170314_184906.jpg   e762a5cs-960.jpg
Старый 27.05.2017, 14:05   #30
жип
Аватар для жип
мой эту на последнем фото в бараний рог завернёт. ни на одной заводской такого не видел
жип вне форума
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +3.
