Старый 24.04.2017, 22:28   #11
Сообщение от Body Посмотреть сообщение
Bilstein B8 5100??
ну например.
б9 опечатка.
вобще с б6 все бильштайны неплохие.
я не про офроуд а вообще.
Старый 25.04.2017, 09:45   #12
frostcraft
Аватар для frostcraft
Простейший гидравлический телескопический амортизатор состоит из цилиндра, заполненного маслом, и поршня, плотно входящего в него. Поршень перемещается внутри цилиндра под воздействием штока, другой конец которого закреплен на кузове, в то время как цилиндр прикреплен к подвижной части подвески — рычагу или опоре подшипника колеса. В поршне есть клапаны, через которые может проходить масло. При сжатии подвески шток перемещает поршень, и часть жидкости из камеры под ним перетекает через канал, расположенный в поршне, в область над поршнем. При растяжении тот же объем жидкости перекачивается обратно. За счет гидравлического сопротивления в каналах поршня, энергия колебаний переводится в тепловую энергию, говоря проще — уходит в нагрев самого амортизатора.
Масляные амортизаторы являются более жесткими, потому что в их составе имеется только одна рабочая среда – жидкое масло. Как известно, жидкости являются практически несжимаемыми, в результате ход и усилие амортизаторов находится в зависимости лишь от расхода среды через обратные клапаны в поршне цилиндров. Масляный амортизатор считается более жестким и менее инерционным по отношению к его перемещению.
Газовые амортизаторы считаются более мягкими, потому что второй рабочей средой является газ, который сжимаем, хоть и находится под давлением. В результате, он тоже будет принимать участие в плавности хода и в усилии на штоке амортизатора. По сравнению с масляным он будет более мягким и более инерционным в отношении передвижения штока.
Главной отличительной чертой газовых амортизаторов является их способность менять свойства в зависимости от дороги благодаря упомянутой выше нелинейности в работе. Можно сказать, что газовые амортизаторы более эластичны, так как при проезде неровных участков будут более мягкими, однако при больших перемещениях штока будут резко повышать свою жесткость. Широкий и меняющийся диапазон работы газовых амортизаторов считается их самым лучшим качеством.
Газомасляные амортизаторы тоже должны считаться газовыми. Полностью газовых амортизаторов не существует, а существуют со смешанным типом среды – и с газом, и с маслом. Одни их называют просто газовыми амортизаторами, вторые газомасляными, однако и то, и другое название считается верным.
Зачастую на практике получается так, что изготовители амортизаторов все делают по-другому. Газовые амортизаторы выходят более жесткими, а масляные – наоборот, мягкими. Все это зависит от настраивания клапанов, объемов камер в амортизаторе и других конструктивных отличительных черт.
Отбой - это когда амортизатор растягивается после наезда автомобиля на препятствие.
Вот кратко по теме.
frostcraft вне форума
Старый 02.05.2017, 23:30   #13
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
не совсем так
газовые аммо с рабочим давлением от 30 атм, используются только в спорте очень дорогие
газо маслянные это до 3атм газа он работает как подушка для маслянных аммо. тоесть моментально отрабатывает неровность пока масло плавно перетекает
и есть с заданной рабочей высотой штока, те шток находится в среднем положении подпертый и сверху и с низу газом, в обычном газовом шток лезет навер до максимума, тут же если его сжимать он вылезет до определенного места, если вытягивать он сожмется обратно
маслянный аммо бывает
одно направленный . обычно японский автопром. те вверх колесо уходит без сопротивления аммо только под воздействием пружины. а вот обратно уже держит, те работает только на отбой
дву направленный имеет сопротивление как вверх так и вниз
ps могу немножко путать так как изучал этот вопрос лет 20 назад
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 03.05.2017, 05:51   #14
driver_swamp, сейчас все двусторонние - на отбой максимум на возврат 20....и выше процентов от отбоя.
Старый 08.05.2017, 02:09   #15
driver_swamp
вчера купил от волги. сопротивление в одну сторону
Старый 08.05.2017, 04:58   #16
20% от отбоя )))) попробуй резко его вдавить )))
Старый 08.05.2017, 16:52   #17
orel.kom
Аватар для orel.kom
Для чего тема? И так все все знают, особенно кто все это написал. Вот совет купить какой? чтобы не дорогой, общедоступный, но качественный для поездки по асфальту и иногда в лес в сухую погоду без экстрима.
Последний раз редактировалось orel.kom; 08.05.2017 в 18:13.
orel.kom вне форума
Старый 08.05.2017, 18:39   #18
А знаете как работает (принцип работы) газовый амортизатор?
Старый 08.05.2017, 19:21   #19
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
теперь я знаю. когда нажимаеш на кнопку открывания крышки багажника дальше она сама открывается
Andrez вне форума
Старый 08.05.2017, 19:34   #20
DUNAY
Аватар для DUNAY
Хохмач , однако .
DUNAY вне форума
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
