Старый 05.05.2017, 01:06   #1
По умолчанию Ремонт инвертора 12-220в 1000вт
Имеем китайский древний инвертор 12-220в на 1000вт .
Симптомы - горит красный светодиод. Если несколько раз включить выключить то нагреваются входные полевики (при включении кратковременно загорается зеленый светодиод).
Проверил выходные(высоковольтные диоды UF4004 (ток 1А)) все заперты - выпаял - включил. Загорелся постоянно зеленый светодиод и появилось напряжение на выходных обмотках трасформаторов.
Надеюсь сгорели только диоды - хочу заменить на HER305 (ток 3А) .
Есть какие нибудь соображения по этому поводу? интересно полевики выходные сгорели (IRF840B)? выпаивать неохото )))
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0381.jpg (36.1 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0380.jpg (54.7 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0379.jpg (45.2 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0376.jpg (54.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0377.jpg (48.2 Кб, 24 просмотров)
Старый 05.05.2017, 01:34   #2
Хренасе чего нашел:
IRF840B, тоже довольно мощный транзистор, собрат IRFP450. Может безопасно, продолжительное время, без использования радиатора (или охлаждающего вентилятора) коммутировать токи до 8A при напряжении 500V.
8х220=1760 хрен ты их выпалишь ))) потому диоды и сгорели.
Старый 05.05.2017, 18:09   #3
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Хорошим строительным феном с насадками всё выпаивается на ура. Даже без перегреа-коробления платы.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
Последний раз редактировалось BORQ; 05.05.2017 в 18:13.
BORQ вне форума
Старый 05.05.2017, 18:20   #4
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
А ещё старые компьютерные ИБП переделываются в преобразователи на - ура.
EBгений вне форума
Старый 05.05.2017, 18:30   #5
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
На какую мощность? 1 квт?
Старый 07.05.2017, 11:08   #6
timurrus
Аватар для timurrus
Там переделывать ничего не надо :) Только у него апоксимированная синусоида на выходе, не все приборы нормально работать будут...
timurrus вне форума
Старый 06.05.2017, 20:35   #7
Вопщем заказал 305-е буду эксперементировать
Старый 06.05.2017, 20:38   #8
Интересно а кто нибуть ваопще тут электронику ремонтирует? У меня есть осциллограф надо отремонтировать, с чего начать подсказать есьь кому?
Последний раз редактировалось Ёсик; 07.05.2017 в 21:19.
Старый 07.05.2017, 21:10   #9
жип
Аватар для жип
какие не нормально будут. если компы мониторы и акустика работают?
жип вне форума
Старый 07.05.2017, 21:18   #10
шутка да? там встроенные инверторы. асинхронные моторы работать не будут или будут с жутким перекосом. для них нужен чистый синус а не модифицированный.
Тот что в первом посте имеет модифицированный синус (так называемый прямоугольник).
Чистый синус имеет форму волны.
У меня есть ИБП на 4квт - дома стоит на входе как аварийный - вот там чистый синус ))) но там и цена маманегарюй.
Пацаны тема немного не об этом - тема о ремонте. Ну и вопрос не закрытый:
Кто поможет с ремонтом осциллографа?
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
