03.05.2017, 09:18 | #21 | |
Марка: ZJ
Потолок - внешне целый, но я не щупал. Отдам так. Из ГУР течёт сильно - редуктор или насос, я не понял. Накладки передних стоек салона, у лобового и накладка торпеды у колен водителя - 1000р за всё. Электронный блок, за торпедой - это контроллер рулевого управления штоль? Врят ли он там есть - это ж американец... Но вечером гляну. |
03.05.2017, 09:23 | #22 |
Марка: ZJ
С сидушками так - у водительского переключатель поясничного подпора вообще отломан, т.е. я его проверить не смог. Не работает регулировка высоты подушки под попой. Регулировка высоты подушки под коленками работает.
У пассажирского - поясничный подпор работает. Не работает регулировка высоты подушки под попой. Регулировка высоты подушки под коленками работает. |
03.05.2017, 09:47 | #23 | |
Марка: ZJ '93, 5.2, 249
тем не менее отдельное спасибо за тщательный, честный подход к делу. |
03.05.2017, 10:50 | #24 | |
Марка: LR D3 4.4, 08
OK.
Уточнил, сам насос ГУР мне не нужен, только шланг подачи с клапаном. И по фото не очень хорошо видно, разьем на клапане есть? |
