Марка: Grand Cherokee 4,7wj Limited 1999г.в.; Grand Cherokee 4,0 wj 2000г.в.
JEEP GRAND CHEROKEE 2000г. Laredo 4L, модельный год 2001.
АКПП встала в аварийный режим, самодиагностика показала следующие ошибки: 0720 - датчик скорости (с этим всё ясно, он обломлен, заказан новый) 1762 - Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона 1763 - Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий Как убрать ошибки 1762 и 1763? Заменить датчик давления? Заменить масло и фильтры? Кто сталкивался с такой проблемой? |
#3 |
Марка: WJ 4.0 LIMITED 2004г, до этого 6 шт ZJ.
Поменял только датчик давления, проблема решилась..Но советуют конечно менять сразу и датчик давления и соленоид.
8-928-227-22-62 WhatsApp |
#4 |
Датчик давления, его номер, если я всё правильно понял 04799758
А соленоид какой? Замена снаружи коробки или надо поддон снимать? |
#5 |
#7 |
Датчик заказал, ждать дней 10... В аварийном режиме можно ездить на машине? Если да то может лучше при трогании селектор ставить в положение 1 или 2, а затем в движении переключить на D?
#8 |
#9 |
#10 |
