Марка: Zj 5.2 95 год лифт 4,5 33 колеса
вообщем с водителькогй стороны все стекла опускаются и поднимаются но часто медленно и не всегда реагируют на кнопку,тормзят и рывками закрываются, с пассажирской строны на двеир кнока вообще почти не реагирует но иногда откроется чуть чуть и инужно тыкать чтоб закрылась.
Кнопки вроде вскрыл почистил нагар, или надо в моторчики лезьть смазать их???или что смотреть?? |
#2 |
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
проблемы со стеклоподъемниками основываются обычно на блоке управления стеклами и на проводке в гофре двери. Ну и сами механизмы еще. Выясняется подачей питания ( отдельного) на непосредственно разъем мотора. Снять карты дверные, протянуть плюс от аккумулятора длинным проводом и минус взять с любого места и попробовать. Поехало хорошо и быстро- механизм исключаем. Поехало медленно, смотрим внутрь, что мешает. Смазываем, смотрим, чтобы сами направляющие не перекосило, уплотнения стекол задубевшие не мешали и тд. Обслуживаем в общем)))
Помним, что при одном положении плюса и минуса мотор крутит в одну сторону, меняете их местами- крутит в другую. Если все механизмы, минуя блок управления, работают четко и без задержек, начинаем искать плохой контакт либо в блоке управления( там его хрен найдешь ибо платы, релюшки и тд и тп) либо в жгутах в гофре между кузовом и дверью, либо в кнопках конкретных дверей. Последний раз редактировалось mr. Добрый Кот; 22.04.2017 в 13:58. |
#4 |
Марка: LR D3 4.4, 08
В водительской двери.
#5 |
это коробка небольшая???
вчера все кнопки перебрал.. все стекла теперь работают но т олько иногта тупят но понажимаешь кнопкой пару раз и работает....но иногда остановятся на середине и потом опять работает....но теперь с водительской стороны не рабатают два боковых стекла.... |
